#1 | |||
Всем привет! на этот вопрос не могу целый день найти ответ, может все же есть шанс, что поможете... Сиутация такая, ехал, машина заглохла на ходу, пробный запуск, запуск и глохнет не реагируя на педаль, после пару попыток вообще не схватывал. прочитал ошибки, их нет... Полез я значит в бензик, накинул с аккумы, а он искрит, привезли мне другой бензик, поставил и тишина снова, на прямую кидаю и завожу тачку все ок. На фишке нет питания, куда то делось, реле переставлял рабочее, дальше не знаю куда капать...
Добавлено спустя 1 минуту Цитата:
Последний раз редактировалось Himys125; 27.09.2021 в 06:55. Причина: Добавлено сообщение |
Сигналка есть? Часто ставят разрыв на насос.
Chaser Tourer Двушечка на палочке ? +0,5 и турбо
сига есть 5 лет ей, но электрик приезжал, сказал минус с мозгов не приходит, все остальное ок, а значит сига не причем, её бы врезали в плюс, либо провод управления около мозгов затронули, а там все ни каких соплей нет. вообщем поставил перемычку место реле от зажигания
Значит нужно смотреть мозги. ну и на востоке проблем с бу мозгами на ge мотро не должно быть может просто заменить?
#5 | |||
Добавлено спустя 235 часов 32 минуты это все же насос спалил мозги, поменял и все ок Последний раз редактировалось Himys125; 08.10.2021 в 02:18. Причина: Добавлено сообщение |
| Бензонасос на 1JZ-GTE | Herba | Модификация и свап двигателя | 2 | 11.06.2011 04:47 |
| Бензонасос | Iurii | Двигатель | 4 | 20.09.2010 06:32 |
| Бензонасос на 1G-FE | Kinq | Двигатель | 11 | 20.06.2010 08:09 |
| Бензонасос | Андрей83 | Электрооборудование кузова | 14 | 23.06.2008 09:04 |
