Всем добрых дней! Ехал на работу, пропала тяга, всё затусклело, мафон вырубился, окна еле открывались, кое-как доехал, понял что геной что-то не так, открыл посмотрел да контакты на фишке гены оторвались. Фишке было плохо, поехал на разборку взял новую фишку, все подсоединил, потом сдох предохранитель - поменял. Сейчас заводится, все горит, но вылетели ошибки на приборку. Гену на переборку или как? Обчитал возбуждение генератора. Куда копать, может кто сталкивался. Спасибо заранее кто ответит!
проверить какой вольтаж , и увеличивается ли если повысить обороты?
Возможно уже диоды стрельнули почти все в диодном мосту |
| 1JZ-GTE TT - ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува) | ХимеГ | Двигатель | 11 | 28.10.2016 14:47 |
| Шумы от генератора... | res_ct | Электрооборудование кузова | 2 | 24.04.2011 18:35 |
| мощьность генератора | лёха- spl | Электрооборудование кузова | 7 | 12.03.2010 16:22 |
| РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА | DIZEL | Белый и черный списки | 9 | 05.11.2007 20:42 |
