| Модификация и свап двигателя Обсуждение увеличения мощности двигателя и его свап: поршни, шатуны, валы, впуск, выхлопные системы и пр. |
Свап gx100 дорест на jzx100 атмо дорест, нужна помощь с проводкой.
Всем доброго времени. Подключаю 1jzge vvt-i, столкнулся вот с чем: две салонных фишки в мозг от jz совпадают лишь на 5 проводов с gfe-шной фишкой в мозг, три разъема в левую стойку встают в гфешные фишки. Куда девать оставшиеся провода с салонных фишек? Подозреваю, что надо перепиновывать фишки в левой стойке, но нигде не могу найти либо четкой распиновки тех фишек с гфе, либо распиновки фишек со стороны салона. При подключении как есть горит чек и масленка, питания стартера нет, бензонасос не работает. Помогите, пожалуйста. Добавлено спустя 4 часа 36 минут Пока вопрос с запуском решился замыканием STA и EGW, мотор запускается, все питания есть. Дальше разбираюсь, как должен работать запуск с ключа. Пока что ничего не перепиновывал, все стоит в штатных местах. Насос работает правильно, при кручении, все штатно. Добавлено спустя 1 минуту STA и EGW на гфешной белой салонной фишке в мозг Добавлено спустя 16 часов 22 минуты Не EGW, а NSW.. Последний раз редактировалось haker1412; 04.10.2021 в 03:01. Причина: Добавлено сообщение |
| [1JZ-GTE] Сращивание моторной и салонной косы | Volodya-Lybopitniy | Модификация и свап двигателя | 4 | 31.07.2020 20:14 |
| распиновка косы на jzx 81 2.5gt? | chaser-kam | x81 | 0 | 12.02.2013 06:51 |
| нужна распиновка салонной проводки!Нигде не могу найти... | Demon65 | Модификация электрооборудования | 4 | 18.07.2011 01:09 |
| Распиновка косы | Orange2009 | Электрооборудование кузова | 1 | 23.10.2010 07:28 |
