Всем привет!
Суть проблемы: Двигатель 1JZ FSE, летом работает идеально, с первыми холодами начинаются проблемы с запуском. Проблема медленно прогрессирует. Сначала перестал работать дистанционный запуск при морозе, потом при температуре около 0. Два варианта покрутит и не заведется или покрутит схватит, но не запуститься при этом сигналка сообщает об успешном запуске. С ключа заводился без проблем. После запуска работает без проблем. Сейчас появилась проблема с запуском с ключа, вроде схватывает, но не заводится. Причем такое ощущение что не поступает топливо или слишком мало. Т.к. один раз крутил долго должен был залить свечи, но этого не произошло, снял клемму с бензонасоса и двигатель сразу запустился, как ни странно этот алгоритм работает. Или приходиться долго крутить с нажатой педалью газа, начинает схватывать и запускается. Сделано: Поменял клапан VVT-i оригинал. Перебрал топливную станцию, заменил фильтры и одно из колечек которое было деформировано. Воздушный фильтр новый. Ошибок нет. Пробовал цеплял китайский сканер, мерил давление топлива, где то показало 6 атмосфер, при выключенном зажигании медленно падает, примерно на 1 атмосферу в минуту. Подскажите куда копать, что проверить? Если ехать на диагностику то что именно просить проверить. p.s. в машинах и электрике разбираюсь и делаю все сам, но в данной области нет опыта. |
| 1G-GZE Плохо заводиться и плавают ХХ | Gangster_zk | x81 | 6 | 03.06.2012 14:13 |
| Плохо заводиться на теплую | Kasanova | Двигатель | 0 | 21.07.2011 16:50 |
| плохо заводиться на холодную помогите | dimashurigin2009 | Двигатель | 5 | 13.11.2010 07:38 |
| SoS SoS SoS 1JZ-GTE плохо стал заводиться | марк мaркович | Двигатель | 25 | 18.04.2007 06:46 |
| Плохо заводиться | Техническое обслуживание и ремонт | 28 | 18.02.2005 08:59 | |
