Всем доброго времени суток. Проблема такого рода. Был установлен контрактный двигатель от Mark2 gx100. Не бемс, простой 1gfe.на 90 кузов gx90, 1gfe. Суть в чём, не можем выставить угол опережения зажигания. Все метки по своим местам, когда ставишь по страбоскопу, с перемычкой как положено, машина вообще не едет, поворачиваешь трамблёр гдадусов на 20-25 тогда едет. Что только не пробовал не чего не получается. Подскажите, кто что знает, про такой недуг. Просто уже сил нет и нервов. ps. Забыл написать что комп остался родной от 90 тика. Ещё такой момент, на старом доселе стоял винт хх, а на этом нет его, заглушено с завода и у кранштейна заслонки, где ципляются троса, стоит какой-то клапанок, а на этом нет ничего.
| не заводится 1GFE | Proofel | Двигатель | 2 | 24.05.2010 19:29 |
| Компрессор кондиционера для 1GFE, 1GFE Beams (есть разница?) | igorek170 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 17.05.2010 15:31 |
| компрессия на 1gfe | cosmo89 | Двигатель | 17 | 19.09.2008 16:33 |
| Рем поршни на 1GFE 2л | BrambuS | Двигатель | 5 | 22.08.2007 12:40 |
