Старый 09.12.2021, 12:02   #1
Frol36484 TC
Frol36484 вне форума
Аватар для Frol36484
По умолчанию Появился не понятный рокот в двигателе 1jz ge non vvti 0
Здравствуйте, на днях появился какой то рокот в двигателе, на холостых и при наборе оборотов увеличивается, может кто сталкивался toyota cresta 90 1jz ge трамблёр, видео не загружается, с компа потом закину
Frol36484 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2021, 15:09   #2
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
@Frol36484, ванговать - так себе. Рокотать может в принципе любая вращающаяся деталь как в самом двигателе, так и в навесном.
Нужно брать "ухо" (стетоскоп со щупом) и искать источник звука.
Тем не менее, весьма вероятный источник рокота - ГУР.
Если действительно он - с этим можно ездить довольно долго, но искать контрактную замену нужно уже сейчас.
Т.к. с возрастом вероятность этой проблемы стремится к 100% - не факт, что сразу попадётся живой.
На разборке обязательно обговорить манибек.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет
Vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2021, 23:15   #3
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
да там на весь гур - один подшипник. его поменять - пару часов с перерывами
uzzzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 07:47   #4
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
Сообщение от uzzzer Посмотреть сообщение
Только надо сначала найти подходящий подшипник достойного качества. Оригинальный не продаётся отдельно, на сколько я знаю.
Потом, если вскрывать ГУР - надо покупать рем.комплект, в котором есть все прокладки и сальник, но нет этого самого подшипника - это тысячи две.
А если по итогу обнаружится ещё и выработка крыльчатки или ещё где? А на большом пробеге это почти наверняка.
В общем - переборка ГУРа, ИМХО, - лукавое занятие.
У меня, кстати, вроде остался неиспльзованный этот рем.комплект ГУРа - Toyota 04446-30120.
Если кому нужен - пишите, готов обсудить.
Старый 16.12.2021, 20:33   #5
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
продается оригинальный. причем, судя по маркировке, он с какими-то хитростями, лучше его и применить
сальник нужен, да. тоже недорогой
больше ниче не надо.
крыльчатка не вырабатывается, поверхность, по которой она ходит - тоже. насколько помню, на форуме был буквально 1 человек, у которого обойма была подрана.
короче: недорого, беспроблемно, два часа с перерывами
Старый 20.12.2021, 12:45   #6
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
@uzzzer, да, действительно.
Почему-то на схеиме для 90-й Кресты - есть ГУР "по винтику", а на мой 110 - только в сборе.
Судя по всему - в них есть некоторые отличия.
Интересно, подойдёт ли этот подшипник и к поздним JZ-ГУРам?...
ID:	364831   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Vasilych; 20.12.2021 в 12:57.
Старый 26.12.2021, 17:52   #7
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
думаю, внутри все без изменений. у меня сейчас стоит насос ГУР вроде от крауна, отличается только выпуском, родной угловой или наоборот, не помню. короче, этот штуцер оставлял свой.
насос менял, когда думал, что мой дурака валяет, оказался натяжитель
Появился стук в двигателе после смены масла. Lip Двигатель 75 16.05.2015 08:35
Появился дымок из щупа и крышки на прогретом двигателе JonRichmond Двигатель 11 03.10.2013 03:41
Рокот(стук) в двигателе lexaolenev Двигатель 121 19.06.2013 04:53
Для общего развития. Появился металлический стук в двигателе Sash Двигатель 2 10.10.2011 16:32
Сделал раскоксовку -- появился рокот uzzzer Двигатель 13 28.02.2008 13:04
