Доброго всем времени суток! Не так давно приобрёл этот замечательный автомобиль(летом). Сначала всё было хорошо. Запускался хорошо. Но с наступлением холодов, стал запускаться плохо(были мёртвые свечи накала). Купил все четыре новые свечи и чудо произошло! Стал Марк запускаться даже в минус 20 с пол пинка. Но спустя месяц проблема вернулась. Перестал запускаться совсем! Все четыре свечи згорели. Решил проверить напряжение на планке свечей и вот к чему это привело: Включаю зажигание-напряжение на планке 12.5v. Запускаю мотор и тут на планку начинает поступать 13.8v. И спустя 1.5минуты отключилась. Проверку проводил в боксе, при температуре +18 градусов. Вопрос??? Это так и должно быть или нет? Я читал на форумах, что в момент включения зажигания на свечи должно идти напряжение от 9 до 12 v. А после запуска какой то понижающий резистор должен это самое напряжение снизить до 5-7v. И отключиться через те самые 1.5-2 минуты. Как вообще работает эта система?
Как завелось разве не должны отключаться свечи накала? Зачем они после старта..
Поддерживают температуру в камерах. Должны вроде бы 5-7вольт. А у меня 13.8-13.9...
Супер-модератор
@Димка55, предлагаю поизучать электросхемы в книжке. Возможно станет понятно где этот резистор должен быть.
Предложение хорошее, но если бы я из той книги, что нашёл, что нибудь понял, я бы такие вопросы сюда не задавал! Мне нужен конкретный ответ! Есть он в моей машине или нет? И если есть то где его искать? И если нет то какое всё таки напряжение должно быть и чем оно управляется? Может я просто загоняюсь и что бы решить проблему мне просто надо поставить другие свечи, те что нормально работают... Я уже устал штутдировать мануалы, мне просто нужен совет человека который уже имел дело с таким автомобилем.
Супер-модератор
@Димка55, жаль что ты в схемах не соображаешь.
Судя по схеме плюс на свечи накаливания приходит через два реле последовательно: 1. главное реле (управляется плюсом с контакта MREL эбу). 2. реле свечей накаливания (управляется плюсом с контакта SREL эбу). по схеме никаких резисторов в цепи питания свечей накаливания нет. если что, страница 428 в книге автодаты по 90 кузовам.
Спасибо. Буду изучать.
| навесное 2LTE от марк 2 LX90 | yurmark | Продам | 0 | 05.06.2014 20:10 |
| продам мотор 2LTE и некоторые з/ч на маркообразные LX90 | yurmark | Продам | 1 | 31.03.2014 13:31 |
| Mark II LX90, двиг 2LTE стучил после разборки-сборки ТНВД | Vovanst | Двигатель | 0 | 08.04.2012 20:53 |
| Chaser LX90 (2LTE Disel) 2,4 Raffine | Jeka_Chaser | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 09.03.2006 08:24 |
