Здраствуйте подскажите пожалуста что может быть двигатель 1gfe beams 2л полноприводный
Запускаю на холодную держит до 3000 тысяч оборотов потом скидывает до 900-1000 и в этом момент загораеться чек и датчик масла не гаснет где то минуту и потом моргает и исчизает И так пару минут потом температура поднимаеться и он работает ровно но это происходит только зимой ? |
@Андрей_178, ну, тут варианта два...
1) Врёт датчик давления масла. Следовательно - проверять его, менять на заведомо исправный. Если одновременно загораются И Чек, И Маслёнка - скорее всего какая-то проблема с датчиком. Если загорелся чек - в памяти должна была отложиться какая-то ошибка - почитать бы её. 2) Датчик НЕ врёт, следовательно - есть проблема недостаточного давления масла на холостых оборотах. Пока - при каких-то конкретных условиях. Почему оно недостаточное - могут быть варианты: усталость масло-насоса, непорядок с масло-фильтром либо с самим маслом. Когда последний раз меняли масло? Какое заливали - вязкозть, производитель, марка? Ошибки в любом случае стоит почитать.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
@Андрей_178,
1 Прочтите правила. 2 Называйте темы не абы как, а кратко излагайте свою проблему в заголовке. 3 Используйте подходящий раздел для описания проблемы, а не первый попавшийся. |
| Табло от МАРК Х на 110 МАРК ??? | tourerv015 | Электрооборудование кузова | 54 | 01.12.2017 12:50 |
| Обвес на марк 100, крылья на марк 110, пороги на чай 100 | OBER | Продам | 0 | 28.08.2015 10:58 |
