Всем привет
Подскажите, пожалуйста, двигатель 1jz-ge трамблерный, что за максимально неприятные постукивания, поклацивание, слышно из двигателя, может кто сталкивался с проблемой? Видео: https://youtu.be/NEpO-m1fNUo Звук слышен очень хорошо в салоне, с выключенной печкой. На прогретом двигателе, на холостых громче, а может и просто подгоняюсь ;( Грешил на клапана, приезжал к человеку, который возможно "разбирается" в джеях, сказал, что не клапана, но я бы эту версию не откладывал до сих пор. Может знает кто с чем связан такой звук, куда копать ? |
так может вкладыши тук тук?
@blackjzairline, именно стука не услышал.
Обычный рабочий цокот, ИМХО. Вот когда у меня оторвало заслонку изменения геометрии впуска и затянуло её кусок в цилиндр - вот там стучало, так стучало.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
Супер-модератор
@blackjzairline, по видео не могу понять о каком звуке речь
слушал без наушников, ничего криминального не слышу
@HOMiE7, цокот под клапанной крышкой, прислушайся)
есть видос с салона, там отчетливо слышно о каком звуке я говорю, в ближайшее время залью, как возможность появится |
Супер-модератор
@blackjzairline, бывает осевой люфт распредвалов. у меня на 1jz-gte tt такое было на горячую на свежем масле. по мере сработки масла звук уходил.
еще можно зазоры распредвал-толкатель измерить.
Вот если честно, то кроме клапанов больше не на что грешить, да и звук отчетливый, правда может это через видео так слышно. Думаю если проверишь зазоры - то хуже не сделаешь
| Сильные стуки сзади!!! | Slavich312 | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 02.08.2012 13:06 |
| стуки в 1jz-gte | trueno | Двигатель | 4 | 03.02.2011 19:48 |
| Начались посторонние стуки при езде | coolybass | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 31.10.2008 20:57 |
| Появились стуки в рулевом | hunter72 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 20.03.2006 18:09 |
| Опять про стуки в задней подвеске | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 34 | 09.01.2006 08:34 | |
