В общем имеем такую проблему.
90ая креста свап 1jzx gte vvti. При выходе на буст машина сперва едет потом провал, дальше загорается чек и тачка не едет, какбудто атмосферная. При этом в выхлопе громкость увеличивается сильнее Гул (76 трасса с аутлетом). Судя по датчику буста в коллекторе буст присутствует, дует 0,9. По самодиагностике выдаёт : 21 - кислородный датчик 24 - датчик температуры воздуха на впуске 31 - датчик абсолютного давления 52 - датчик детонации Никакого свиста нет, байпас работает, чёрного дыма нет. Свечи менял, провода менял, катушку одну менял пробивала, запускалась и глохла. Снимал маф промывал карбклинером не помогло, ни хуже ни лучше без изменений. |
двигатель от JZX100 ?
Да мотор от сотика.
под подозрением часть косы мотора, которая идёт на MAF и кислородный датчик
Решил заменой первого датчика детонации на бу с разборки.
| Машина не едет(((!!! | Virtyo3 | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 06.09.2016 01:00 |
| 2jz не ввт...помогите найти решение (ошибка 31,41) | ISpirit | Двигатель | 12 | 28.05.2013 20:23 |
| Помогите найти техническое решение (температура для АКПП)... | Goldfinger | Модификация системы охлаждения | 7 | 11.09.2012 12:27 |
| Машина не едет | Damageblock | Двигатель | 2 | 10.01.2011 12:27 |
| Машина не едет | Zed | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 20.04.2009 01:50 |
