Всем доброго времени суток, машина Mark 2 JZX100, не едет акпп вообще никуда, перебирал акпп фрикционы целые, запаха гари нету, стружка немного присутствовала на магнитах,собрал коробку, залил масло, нету давления, насос целый при переборке акпп разбирал смотрел, бублик шлицы не слизаны, в чем может быть проблема?
Перебирал потому что перестала резко ехать, вытекло масло с масляной трубки(не полностью, сильно не "кошмарил" короб, сразу заглушил и на эвакуатор), заменил трубки, перебрал коробку, все равно не едет, грешу на бублик, но говорят они вообще не убиваемые, что еще смотреть? Гидроблок(мозги)? Фильтр масляный не засорен, масло больше ниоткуда не бежит, а давления как не стало, так и не появилось, масло залил по уровню(atf type t-4) |
а когда собирал, "прохлопывал" каналы?
| После свапа на акпп не едет!!! HELP!!! | Cherkes | Двигатель | 0 | 13.01.2015 10:30 |
| АКПП воет и не едет вперед. | grigorov | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 20.06.2014 07:45 |
| Проблема с акпп е340, назад едет вперед нет. | Lord Gans | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 20.10.2011 09:09 |
| АКПП A30-40LE на N едет вперед | MFpaxa | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 12.01.2011 17:01 |
| АКПП на нейтрали пытается двинуться вперед. На D тяжело едет | egchur | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 25.07.2010 12:35 |
