Добрый вечер. Два дня назад застряла в грязи, выехала. Через пару дней загорелся чек. И когда машина заведена стоит на ручнике срабатывает абс. Чек сбросили,больше не горит.Что это может быть? Проблема в датчиккз?
а на ходу абс срабатывает?
На ходу не было такого. Вот на светофоре когда стояла сработала. Пришлось заглушить и заново заводить. И потом уже машину поставила, завела, на ручник ставлю через секунд 30 срабатывает абс
тогда уточню - что значит "срабатывает абс" ?
????????????????может я не правильно называю тогда это
Добавлено спустя 1 минуту Смайлики ставила, как вопросы вышли. На панели загорается epc. И значок скользкая дорога, вроде так называется. И машина не едет , на газ нажимаешь а она как будто застряла и никуда не едет Добавлено спустя 34 секунды Я фоткала панель. Но тут фотку не знаю как вставить Последний раз редактировалось Лиля; 12.04.2022 в 03:47. Причина: Добавлено сообщение |
если душит тягу, значит блок ABS EPC видит неадекватные обороты на одном из колёс. Это явно на сканере покажет, скорее всего провод какого-то датчика то контачит, то не контачит
Понятно. Спасибо за ответ)))
В основном только на ручнике срабатывает так почему -то. Ну и один раз сегодня на светофоре сработала |
Электроника наука контакта и сопротивления. Может попало чего или обрыв
дваузет одинжизет |
Да, возможно попало. Пару дней назад в грязи застряла, кое как выехала. После этого вот началось всё это.
| [X100] Гудит машина типа низкочастотного резонанса когда стоит | AndrDok | x100 | 1 | 07.06.2018 08:33 |
| Машина стоит. Подскажите срочно. (Замок +12В) | vet-doktor | Электрооборудование кузова | 5 | 03.12.2010 19:43 |
| Как узнать, когда ввезена в Россию машина? | sidex | Общение и дискуссии | 10 | 07.11.2008 21:28 |
| Когда газуешь - машина качается.... | hunter72 | Двигатель | 18 | 30.05.2006 13:30 |
| Воняет антифризом, когда машина постоит закрытая! | alex900 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 10 | 02.03.2006 04:03 |
