Доброго времени суток всем, двигатель 1jz gte tt.
До меня был выполнен вынос масло фильтра. Стоит проставка epman с резьбой м20х1.5, собсна вопрос, как мне подобрать масло фильтр под эту резьбу учитывая заводские потребности двигателя. В интернете естественно искал но особо ничего не нашел. При замене мне поставили w811/80 от хюндая |
#2 | |||
китайский вынос масл.фильтра.+колхоз радиатор на масло.
фильтр родной. Добавлено спустя 1 минуту или берёшь проставку и шагаешь в магаз подбирать фильтр. можно больше (лишь бы влез). меньше не надо Последний раз редактировалось PAI_3891; 13.05.2022 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение |
| Продам проставку под маслянный фильтр GREDDY | volt82 | Продам | 2 | 05.06.2013 23:49 |
| Установка W58 через проставку на JZ. | Dr.Crest | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 29.05.2011 23:35 |
| Как открутить проставку под маслянный фильтр? ай нид хэлп... | MEDBEDb | Двигатель | 4 | 14.10.2010 11:08 |
| подскажите плз про проставку под масляный фильтр | Helium | Модификация и свап двигателя | 8 | 24.01.2008 14:24 |
