Привет всем ! Езжу на Марк 2 100 мотор 1 jz ge vvti стоит коробка акпп 30-40ls до этого стоял бимс с коробкой a42de А03А(так написано на шильдике пол капотом ) так вот думаю какой искать карданный вал и какой подойдет от бимса или джейзета разница же есть в подвесных шлицах в длине ?или они одинаковые смотрел в продаже от бимса и джейзета по фото похожи очень вот прям 1 в 1 всю голову сломал уже точной инфы нет что и от чего подходит а заказывать на абум тоже не хочется трата времени и средств
@Владислав87, партнамбер посмотри, если разные номера то 99% разные
возьми от текущего мотора, может с двух один выйдет, а так все равно колхоз уже, заколхозишь по месту
дваузет одинжизет |
| Фото отчет замена карданного вала | greenhero | Автоматическая и механическая коробки передач | 30 | 14.08.2018 11:36 |
| Удлинение карданного вала | DimaSil | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 10 | 07.06.2013 07:29 |
| Подскажите по "Подшипник подвесной карданного вала" | alexinc | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 28.02.2011 04:59 |
| Подкиньте код карданного вала | Maverick | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 05.06.2007 20:06 |
