| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Всем привет. В общем проблема следующая. Закусывал руль. Само собой первым делом грешил на крестовину. Но смущал тот факт, что первые пару минут после того как машина постояла все работает исправно. Верхнюю крестовинку посмотрел - норм, нижнюю махнул на всякий случай, но она ещеб походила. Проблема осталась. После замены уже заметил интересный факт: если зафикисировать и держать руль в том месте где он закусывает, машина сама дергает его на пару градусов обратно. Жидкость гура менял. На высоких оборотах проблема сохраняется. Куда смотреть? Перепускной клапан?
Привет. Если крестовины ОК, то рейка, судя по всему.
Есть и будет лучше...
Ну это понятно. Просто может кто сталкивался и знает в чем дело, чтоб не всю рейку дербанить или за новой бежать.
У меня помню было так, что при вывороте полном, выезжаешь из поворота и прям туго было очень вырулить в прямое положение, разок чуть в паребрик не въехал. Какбудто гур просто переставал работать. Поменял гур и все ок,хотя тот работал вроде тоже норм.
В общем, для тех, кто столкнётся с такой же проблемой. По итогу оказался блок управления pps. Подкинул другой - все работает нормально.
| Закусывает руль | GraffMakar | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 28 | 23.04.2014 12:33 |
| Закусывает дроссель | Evg3n | Двигатель | 22 | 15.09.2012 04:24 |
| закусывает руль | лёха- spl | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 20.04.2010 15:15 |
| Закусывает руль | mazafaka | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 25.05.2009 20:00 |
| Закусывает руль | Виктор | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 30 | 19.04.2007 08:55 |
