Старый 11.07.2022, 19:32   #1
Penkuzduy TC
Penkuzduy вне форума
Аватар для Penkuzduy
По умолчанию Кикдаун 0
Добрый день. Мужики, подскажите, как должен быть настроен тросик кикдауна? По книжке знаю, держу в руках, но мне немножко не понятно (если можно нарисуйте какая должно быть на фото). Сегодня впервые за год владения 90 марком 1jzge 4wd, навалил, и на скорости 120 на 3 передачи не включалась 4, ударил в отсечку на 7,5 тысячах, газ отпустил немного и передача вошла. Или это норм?
Penkuzduy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2022, 11:16   #2
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
Настрой так:
Открой ДЗ (дроссельную заслонку) полностью. На тросике автомата появится бобышка свинцовая. Расстояние между бобышкой и резиновым наконечником сделай 2 мм
типа как тут, но между резинкой и бобышкой расстояние 2 мм
У тебя сильно ослаблен трос акпп
Добавлено спустя 13 минут
Пилять...или при закрытой ДЗ бобышка торчит... Забыл уже, старый походу стал, да и акпп уже давно нет на машине. Короче там не ошибёшься. Расстояние 2мм выставьте.
Добавлено спустя 1 минуту
и на акпп при положении D двс в красную зону не пойдёт. чуть раньше до неё переключит. это при газвпалас.
Добавлено спустя 8 минут
...и на скорости 120 машина у тебя едет на 2 передаче (в красной зоне) и должна включить 3ю. так было на траблерном S.
PAI_3891 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2022, 14:02   #3
Vvvvvvv
Vvvvvvv вне форума
Аватар для Vvvvvvv
Сообщение от PAI_3891 Посмотреть сообщение
Настрой так:
И все таки как должно быть? У меня в целом аналогично бобышка расположена, на полное нажатие педали газа около 2-3 мм выглядывает. Если попробовать её натянуть таким образом, чтобы она выглядывала на 1 мм при НЕ нажатой педали газа, то просто напросто получается на столько сильный натяг, что ДЗ не доходит до упора и постоянно немного открыта получается. Мануал писан руками пьяных мастеров, возможно из за не корректного перевода с японского, не знаю.
Добавлено спустя 45 секунд
Т.е. Выглядывать на 1 мм должно при полной нажатой педали газа, или не нажатой вообще, на ведовых марках, АКПП вроде а340н по aisin 31-80le
Последний раз редактировалось Vvvvvvv; 31.08.2022 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
Vvvvvvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2022, 12:20   #4
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
да. при открытой ДЗ бобышка от рез.наконечника пару мм. Это норм для 90ка, 1 джей, атмо, акпп.
бобышка эта свинцовая выходит полностью.
получается между ней (бобышкой) и рез.наконечником 2мм голого троса.
Последний раз редактировалось PAI_3891; 04.09.2022 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение
AT 340 кикдаун retuner Модификация автоматической и свап механической коробки передач 0 05.09.2016 03:12
не работает кикдаун Hanjinpretoria Автоматическая и механическая коробки передач 3 10.08.2013 14:13
Пропал кикдаун. sidex Автоматическая и механическая коробки передач 3 20.06.2010 10:53
Не срабатывает кикдаун wwwanton Автоматическая и механическая коробки передач 1 18.02.2008 17:46
не работает кикдаун Hanjinpretoria x100 2 01.01.1970 03:00
