Старый 09.10.2022, 11:25   #1
uzzzer TC
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
По умолчанию помаргивают значки на панели... замена генератора? 0
увидел на панели горящий акк и символ перегрева катализатора. катализатора нет, так что перегреться никак не мог, явно наведенный косяк.
разик увидел, как горели несколько секунд и пару раз то ли тоже горели, то ли показалось
видимо, изношены щетки?
думаю взять генератор под переборку, а потом просто заменить целиком. имеет ли смысл искать 100-амперный генератор? так то я вроде не обижен электричеством, стоит ли упираться?
сразу впилить диод для поднятия напряжения или лучше обратиться к жиговской практике с внешним регулятором? как понимаю, приподнятое напряжение щас маст хэв, все аккумуляторы кальциевые, им надо повыше нашего античного уровня
еще момент. у сына на цитрамоне хвостовик генератора с токосъемными кольцами - отдельно продающийся расходник, меняется несложно. у нас в каталогах не вижу, но мож кто че слышал?
uzzzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2022, 04:59   #2
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@uzzzer, что такое цитрамон?
Лампа перегрева катализатора в приборке завязана на генератор, так что да, в сторону генератора нужно копать.
Старый 10.10.2022, 05:05   #3
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
кольца ставил HC-Cargo 135173
100A хороший генератор
напряжение поднимал диодом
Старый 10.10.2022, 06:57   #4
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
@uzzzer, скорее всего гена. Я б тот что стоит, бы отремонтировал, если он родной.
Там делов часа на 3-4
Сообщение от HOMiE7 Посмотреть сообщение
ситроен наверное
дваузет одинжизет
Старый 10.10.2022, 21:21   #5
uzzzer TC
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
@Константи_н, да че та с этими часами как-то все сложно получается, вроде делов на пару часов, а тянется 2 недели. а то и 2 месяца. плюс щас как-то все машины в ходу, не получается разобрать и бросить. так что мне проще взять еще один, обслужить и по-быстрому переставить. так то я менял щетки и подшипники лет 15 назад , действительно часа 4
@Ottis, эти HC-Cargo 135173 без особых доработок ставятся? тупо набить на вал и готово?
Старый 11.10.2022, 00:35   #6
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от uzzzer Посмотреть сообщение
я ставил без доработок, на версии 70A (от Aristo JZS147) и на 100А для JZX90 и JZX100
расковырять заливку, откусить старые провода, подпаять новые, залить эпоксидкой, дать засохнуть
Старый 11.10.2022, 06:52   #7
Константи_н
@uzzzer, можно доездится, так то...
дваузет одинжизет
Старый 12.10.2022, 00:43   #8
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
Так-то самые бодрые гены от 1JZ-FSE, которые с пластиковой задней крышкой. Ампер на 120-130 они. Не? И ничего колхозить не нужно.
PAI_3891 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2022, 01:24   #9
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от PAI_3891 Посмотреть сообщение
у меня два таких. Хорошие, приятные, но по качеству потрохов сильно хуже 90/100 , на обоих менял кольца, щётки и подшипники . На жаре сильнее просадка напряжения. Поднимаю диодом
Старый 12.10.2022, 02:54   #10
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
Спорить не буду, бро. Про гены знаю ток в теории. У самого родной стоит 90к.
Старый 12.10.2022, 03:05   #11
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
от 90 лежит в запасе экземпляр на 100А, диодный мост помер, а в остальном нормальный. А по подшипникам лучший, шкив крутится легко и бесшумно, никакого дисбаланса не ощущается. Так сказать, лучший из всех, что попадался
Старый 12.10.2022, 04:37   #12
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Ottis, какой диодик внедрял? Самый обыкновенный, с падением напряжения порядка 0,7 вольт?
Старый 12.10.2022, 05:07   #13
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
обычно ставил 10а10 , не в сам генератор, а делал переходник к фишке генератора. Чтобы в непонятной ситуации могли сами снять. Но ситуаций не было, показало себя хорошо (правда сделал всего 6 штук. сейчас ещё два просят, но не могу найти пакет с фишками после переезда )
Старый 12.10.2022, 07:07   #14
Константи_н
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
на 1жз-гте в стоке какой стоит, подскажи
дваузет одинжизет
Старый 12.10.2022, 07:39   #15
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от Константи_н Посмотреть сообщение
обычно на 100A , нормальный и долгоживущий
Старый 12.10.2022, 18:59   #16
uzzzer TC
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
@Ottis, щетки сдержателем, 27370-75060? есть нормальные дубли? или можно щетки переставить?
Старый 12.10.2022, 23:03   #17
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
А возможно из гены фсе и жте собрать один хороший? Или там не взаимозаменяемо? Спс
Старый 12.10.2022, 23:44   #18
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
они разные, каждый хорош по-своему
Добавлено спустя 18 минут
дубли без проблем можно ставить
Последний раз редактировалось Ottis; 12.10.2022 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.10.2022, 03:50   #19
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Ottis, после установки данного диода на сколько напряжение зарядки повышается?
по переходной фишке прошу сделать фото.
Старый 13.10.2022, 05:16   #20
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
сфотаю, если найду пакет с фишками. Там "папа-мама" , простой переходничок с диодом на линии S
напряжение поднимается на 0,7 - 1в
При старте на холодную на прогревочных даёт 14,6в на клеммах (на моих машинах), потом отъезжает ниже по мере прогрева
Совсем в жару может 13,8в
Значки приборной панели Hapko3 Электрооборудование кузова 4 30.01.2013 10:53
Кому интересно: замена ремня генератора 1JZ VVTi Двигатель 15 03.12.2011 11:47
Замена приборной панели.... Jeck Техническое обслуживание и ремонт 3 07.12.2010 23:09
замена панели приборов с 90 на 100 denters Электрооборудование кузова 5 21.04.2010 03:52
Замена приборной панели. Электрооборудование кузова 9 31.05.2008 15:17
