доброго времени суток! у меня такая проблема,на холодную заводится нормально,прогревается и не может набирать обороты.газую, а он начинает глохнуть отпускаю газ на холостых работает. обороты не набирает.потом не могу завести.
на холодную обороты поднимает?
похоже, нужно регулировать холостые. там не сложно (JZ), только ключ(головка) звёздочка нужна, если мастера не перебили под шлиц, как мне, зачем то, когда у меня в бардачке лежит эта головка .))
чуть ослабляется бок и крутится в нужную сторону - влияет даже небольшой поворот ещё можно весь коллектор вообще снять и помыть. там чёрное всё, наверняка
1996 Chaser JZX100 TourerV OFFICIAL VIDEO: http://www.youtube.com/embed/khC4uTW...=player_popout
Холостые холостыми, но при работе педалью газа мотору пофиг на холостые... не в них проблема.
На мой взгляд не хватает топки, раз при педалировании глохнет. Фильтр, насос, топл.регулятор на реке. |
| Про двигатель 1jz | Kezhik | x90 | 4 | 09.05.2018 05:53 |
| Двигатель 1jz-ge!! | crestagx100 | Модификация и свап двигателя | 9 | 13.12.2014 14:40 |
| двигатель 1jz-fse | flint | Двигатель | 287 | 01.09.2011 09:32 |
| Двигатель | Dmitry_Yushkov | Двигатель | 13 | 26.04.2011 05:04 |
| Двигатель 2JZ | Двигатель | 13 | 03.06.2007 08:10 | |
