| Модификация автоматической и свап механической коробки передач Обсуждение усиления АКПП, свап МКПП, все о сцеплении, редукторах, гп и пр. |
Добрый вечер всем. Помогите советом, владею марком 110 1g fe beams , хочу перейти с акпп на механику. Какие бюджетные варианты сейчас возможны? У друга чайник на 3 узете, мкпп стоит от bmw через переходную пластину, возможно ли что-то подобное на мою ГЭшку придумать?
для 1G нормально от Altezza
Рассматривал такой вариант, j160, но с нынешними ценами, не совсем бюджетно получается.
Супер-модератор
@Venchik, зато болт в болт)
Самый дешевый вариант от классических жигулей наверное.
j160 - лишняя передача, лишнее переключение.
На мой взгляд нужна короба серии W. Кажись тоже на жориках стояла и тоже болтон Добавлено спустя 1 минуту по "крепкости" коробки j160 и w57 (к примеру) одинаковы. Добавлено спустя 2 минуты У коробок бмв не подходят передаточные числа. Нужен "длинный" редуктор. На маркообразных самый длинный это 3,7 от вешки на палке, но и тот "коротковат". Как-то так. На сколько я знаю Добавлено спустя 2 минуты А если колхозить плиту- то там любой коробас можно приживить. Лишь бы места хватило и с карданом разобраться, т.к. длинна не подойдёт. Придётся удлиннять/укорачивать, посадочные фланцы, возможно, тоже переделывать на кардан. Добавлено спустя 3 минуты Найди в интернете передаточные числа коробок W. И тули любую (на которую тебя посетит) с похожими числами. Если родная (японская W или J) тебя не устраивает. Последний раз редактировалось PAI_3891; 04.12.2022 в 03:05. Причина: Добавлено сообщение |
бывает редуктор с парой 3,58 , но редкий и по цене как коробка
3,7 или 3,6...
Не суть. Вроде для адекватной езды нужен редуктор в районе 3,2. |
езжу с короткой коробкой на 2JZ-GE VVTi и редуктор 3,909 . По городу нормально
Супер-модератор
@Ottis, редуктор 3,58 от чего?)
на какой именно коробке катаешься с родной главной парой?
И сколько на 1й передаче авто способно ехать? 40?
И скольки ступая короба? Добавлено спустя 53 секунды и какое передаточное последней передачи? Последний раз редактировалось PAI_3891; 08.12.2022 в 00:45. Причина: Добавлено сообщение |
#11 | |||
редуктор родной 3,909 передаточные числа 3.827,2.360,1.685,1.312,1.000,0.793 по пробкам ползать нормально по трассе не очень (100км/ч это 2500 оборотов) есть редуктор 3,58 (от крауна), но нет сильного желания ставить |
на 3,7 100ка около 2300, что ли...пилять забыл...тележка стоит второй год. )))
Сцепа сгорела, лишних копеек нет на кераму демпферную 2х диковую. И синхрон на 3й ближе к отпеванию - нужно колоть коробу. Зима. Холодно. Через месяц в море. Летом приду- воспламеню. Пока жены rush юзаю - 100 хомячков, автомат. ) |
| Замена акпп на мкпп 1G 90 (фото) +1 один овщь на мкпп | Grin_9 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.04.2015 11:39 |
| [FAQ] FAQ [АКПП и МКПП] | Falcon | Автоматическая и механическая коробки передач | 42 | 29.04.2014 01:02 |
| Переход с АКПП на МКПП | sanek24 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 14.02.2013 08:06 |
| КУПЛЮ МКПП весь комплект смены с АКПП на МКПП | Ambigus | Автоматическая и механическая коробки передач | 91 | 05.08.2008 11:04 |
| АКПП vs МКПП | Phantom | Автоматическая и механическая коробки передач | 81 | 23.02.2006 16:01 |
