Приветствую форумчан, подскажите что может быть ?
Марк 2 jzx90 1jz ge Пропали вообще все передачи, началось все с зимы, Аккум умер, машина не заводилась, вызвал автопрогрев, завели. Но машина не ехала, спустя минут 5, вроде как начала немного ехать на D, но такое ощущение как будто передача пониженная, мотор ревет, машина ели едет. Минут 10 так поездил и начала ехать как и надо. После через дня 2, передачи так же пропали, стоял час газовал вообще 0 реакции. Заглушил, подождал секунд 10 завёл, и она поехала нормально. После минут 10 опять такая же проблема. Чиниться только если заглушить подождать и завести. Не каких звуков, пинков, запаха горелого нет, переключает передачи так же с затупом. В чем может быть проблема ? Забитый фильтр или бублик умер ? Или вообще автомату хана) |
уровень жидкости всегда был в норме?
Ну первая мысль - что фильтр забивается. Сначала едет, потом фильтр насасывает грязь и перестает ехать
Ну и до него проще всего добраться |
Думается мне, что забитый фильтр дал посадку по давлению. А пакет фриков пытался ехать, точнее его заставляли. Как бы чего не было... Тьфу 3 раза.
| включение передач w58 | m19ascold | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 22.10.2019 13:44 |
| Не включается верхний ряд передач W58 | Dr.Crest | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 30.06.2013 01:52 |
| Коробка передач | Aman | Двигатель | 1 | 11.11.2010 05:52 |
| хлопки при переключении передач 1JZ-GTE | Flekso | Двигатель | 1 | 27.04.2010 21:18 |
