Добрый день!
мотор 1jz-ge трамблерный был первый запуск после свапа, в начале стартер легко крутил мотор, после нескольких попыток запуска, перестал крутиться и стало щелкать втягивающее, попробовал покрутить колено но оно вращается на четверть оборота назад и вперед, далее упирается, сначала подумал, что перескочил ремень и поршень уперся в клапан, но прочитал информацию, что у этих моторов не гнет клапана, а значит как бы не перескочил ремень, встретиться они не должны и крутиться он будет, теперь не знаю куда копать, подскажите, может у кого был опыт ремонта этих моторов, куда смотреть? |
снять ремень ГРМ, покрутить валы отдельно
если клапана не гнет, значит все валы должны вращаться свободно и не зависимо, физического контакта их составляющих между собой нет,
нашел вчера кучу отзывов об обрыве штунов, буду через свечные проверять ход поршней 9вал чуть крутиться, немного двигаться должны, далее полезу в грм больше ничего не может блокировать проворот? Добавлено спустя 7 часов 8 минут выкрутил свечи, засунул щуп, покрутил на сколько возможно, поршни все двигаются, значит не обрыв шатуна, уже хорошо) возможно ли проверить выпадение клапана(расухаривание) не снимая распредвалы? Последний раз редактировалось VitaliyDV; 30.03.2023 в 14:53. Причина: Добавлено сообщение |
эндоскоп есть , посмотреть в цилиндры?
| 1jz и 2jz коленвал... | helix | Двигатель | 10 | 10.10.2017 03:06 |
| Чем опасно? Проворачивается внутренность шкива кондюка. | KOT42 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 20.03.2013 21:10 |
| Проворачивается сливной болт в поддоне движка. | ruslanich | Двигатель | 9 | 12.06.2010 15:33 |
| Вопрос про коленвал | Toxа0911 | Двигатель | 6 | 24.04.2010 10:43 |
| коленвал | Двигатель | 2 | 26.10.2005 18:04 | |
