Добрый день! подскажите возможно ли поставить стоковую турбину на 1jz-ge (9трамблер) от gte
цель-не большой наддув для не сильного увеличения мощности (бюджетно), ато уж очень слабый мотор так же возможно ли отрегулировать наддув весгейтом на самой турбине, без изменения электрической части, на старом эбу |
затраты заметные
а без настройки смысла нет |
в чем заметные? сток турбина стоит 15тр
если если она этому барахлу прибавит 30-40лс будет здорово. |
плюс:
- выпускной коллектор - переделка выхлопа, возможно глобальная, чтобы не затыкал - интеркулер - патрубки впуска - фильтр с патрубками - обеспечение турбины подачей и сливом масла - насос топливный хотя бы 200лч и всегда еще по мелочи что-то наберется |
#5 | |||
у меня у меня жертва безумия какого-то идиота, который трамблерный овощной джей засунул в rx-8 вот и получается быстрая тачка, которая не едет(((( учитывая ситуацию запчасти космос поэтому мотор не сменить турбины все продаются в выпускным, трасса прямая нет вообще ничего кулек есть, подача антифриза ии масла не проблема но прочитал оказывается в овощном и турбо джее разница не только в шпг но и в маслоканалах/маслофорсах да и в принципе блоки разные, еэто полный бред со стороны тойоты такое делать(((( думал дунуть чучуть 0,3-0,4, но похоже сток даже этого не выдержит, меньше нет смысла конечно заморачиваться. тему можно закрывать) |
маслофорсунки необязательны для таких дел, нередко их глушат
нет канала подачи масла к турбине - прокладывают трубку по месту , делают проставку от датчика давления масла и ведут кто металлической трубкой, кто тефлоновым рукавом |
| Турбина на 1g-gte | zero588 | Модификация и свап двигателя | 16 | 18.04.2013 10:51 |
| Турбина | mrs.marple | Модификация и свап двигателя | 30 | 25.01.2011 05:15 |
| турбина на 4A-GE | Раис | Модификация и свап двигателя | 12 | 18.10.2010 12:37 |
| Турбина TRD | 288 | Модификация и свап двигателя | 19 | 17.10.2009 10:29 |
| турбина 2jz-ge | I_l_y_a | Модификация и свап двигателя | 20 | 21.12.2004 19:51 |
