Добрый день! Мой овощок GX90 В общем такая проблемка. Машина за 4-6 часов в нуль высасывает аккумулятор. Ну ежу понятно утечка тока! Пошёл с мультиметром искать утечку, нашел на предохранителе зарядки акб (возбуждения обмотки) alt-s 7.5A . На протяжении полугода ездил вытаскивая его и вставляя на место. Но так и не могу разобраться по причине утечки, подскажите мб кто то сталкивался с подобным. Сам генератор живой, новый регулятор, щетки и диодный мост. При включённой машине выдаёт 14.08-14.25. При всем включённом (фары, печка, музыка, усилитель) 13.85. Куда копать? Кто то говорил что мб через зажигание утечка, как это можно проверить? Спасибо заранее!
и всё же генератор под подозрением
старый способ проверки - иголку (которая магнитится) на нитке поводить возле шкива. Если диод неисправен, то иголка магнитится к шкиву |
Все было проще, не правильно были подключены провода к фишке (плюсовые). Поменял местами проблема ушла.
