Добрый день. Мотор 1jz ge
Начну немного с далека, отъездил всю зиму и ни разу не залило свечи, был стабильный пуск все нормально. Под конец зимы залило свечи и я все просушил и поменял на новые. Уже весна, стабильно плюсовая погода, и заливать стало свечи на регулярной основе. Буквально с апреля началась полная ебка с ними. Заливает раз в неделю стабильно, машина не стоит долгое время без движения. Раньше думал, что дожди и контакт на аккуме слабый и поэтому заливает, контакты почистил, дождя не было в + 3 залило свечи. Как работать с этой проблемой я знаю, сушить чистить свечи - это понятно, мне нужна инфа как устранить эту проблему. Стабильная сушка и чистка свечей с опозданием на работу меня уже задалбало. Посоветовался с батей, он говорит мол забитый воздушный фильтр и мозги думают, что нужно впрыскивать больше бензина. Заранее всех благодарю за ответ |
в качестве версии: датчик температуры воздуха или датчик температуры охлаждающей жидкости искажает данные. Либо сильно занижает температуру, либо обрыв. При фальшивых показаниях низкой температуры может сильно обогащать
| Заливает свечи | Тёма_27рег | Двигатель | 2 | 16.01.2022 14:46 |
| Выручайте! 1JZ заливает свечи! | 1G-FE | Двигатель | 10 | 01.02.2012 22:18 |
| Заливает свечи водой!! | Kasanova | Двигатель | 10 | 09.06.2011 02:35 |
| Заливает свечи маслом 1JZ-GE JZX-100 | MOROZz-1JZ | Двигатель | 6 | 14.01.2011 08:56 |
| 1JZ-GE заливает свечи на горячую | Grave | Двигатель | 5 | 02.05.2008 15:33 |
