Добрый день, подскажите куда смотреть. Toyota chaser, 100 кузов, 1jz-gte. Заморгала гирлянда на приборке из pwr, ects snow, trc off. Помимо этого, скорее всего сразу же появились такие проблемы как пинки в коробке при переключении режимов (автомат) и вот недавно заметил затуп при нажатии газа. Снимал блок трекшна (вроде так называется), в интернете пишут что частая проблема там. Снял его из под бардачка, увидел только один конденсатор сомнительный. Перепаял его, поставил на место. Пока педаль газа не нажал ничего не мигало. Нажал - гирлянда появилась. Хаотичная (или мне кажется?). Отключил блок - системно мигает pwr и trc off. Симптомы те же. Снимал реле на трк и абс - гирлянды нет но поведение такое же. Я так понимаю что то скорее с дросселем или его управлением? Куда капать? И откуда гирлянда? Просто как внимание водителю? Почему тогда не чек? Сегодня попробую диагностику сделать через перемычку.
при умирании автомата такие симптомы
часто когда фильтр забит так развивается ситуация |
#3 | |||
До этого кстати достаточно долгое время через раз отключался трекшн с кнопки, потом вообще перестал реагировать на кнопку. Ближе к весне кнопка заработала и гирлянда появилась когда я в дождь, может даже в небольшом заносе, выключил трекшн. Добавлено спустя 1 минуту Щас вот опять с отключенным блоком, ничего не пинает и обороты нормальные и затупа нет. Добавлено спустя 5 минут С подключенным блоком пинает сильнее, есть затуп и еще интересное наблюдение в этот раз гирлянды нет но при включении ects snow обороты с 900 прыгают до 200-300 на секунду и обратно. Раньше такого тоже не замечал. Добавлено спустя 1 час 20 минут Диагностика показала с Джеки чаном ошибку 41 датчик положения дз и ошибку 89 показал ect pwr. По номеру 89 нашел привод ects. Добавлено спустя 28 минут Сбросил клему на 10 минут, сбросил ошибки осталась только 89. Думаю надо ещё раз проверить блок трк только более профессионально. Добавлено спустя 1 час 34 минуты Есть в Москве нормальные мастера кто прозвонить может эту плату? Скиньте контакты плиз. Или расскажите может как вообще эту систему снять. Добавлено спустя 137 часов 54 минуты Нет мастера по платам нормального, мужики? Или может даташит кто скинуть этого блока? Последний раз редактировалось persanah; 10.06.2023 в 10:04. Причина: Добавлено сообщение |
| Марк 2 90 дизель - "гирлянда" на приборной панели | ALEkSeEVi4 | Электрооборудование кузова | 9 | 25.08.2014 05:20 |
| гирлянда:( помогите | Томск-Челба чай | Техническое обслуживание и ремонт | 22 | 02.11.2011 11:21 |
| Индикация на приборке | Ю | Электрооборудование кузова | 6 | 17.07.2007 14:22 |
| Индикация на приборке | Ю | Двигатель | 5 | 01.01.1970 03:00 |
