доброе время суток..!!
Авто марк 2 в 100 кузове с 1jz.... пробег 398000 и как бывший хозяин следил за авто.... "ХЗ"....?! и проблемка такая, уже как 2 - 4 недели наблюдалась "дизельная' работа двигателя в положении "D" при этом обороты по тахометру были в приделах 550 - 700 всегда по разному при стоянке на светофоре.... и при длительной езде " более 1 часа" иногда при тихой езде 20 -40 км/ч может пахнуть от авто с улицы гарью похожее на масло....но подтеков у двигателя нет кроме как ГУРа!! но два дня назад авто завилось с 3 раза...., но два дня после этого авто проездила норм и на улице была жара +30 - +35, но сегодня полили дождь и появился "дизельность" в работе двигателя и съездив по делам, припарковав авто и спустя 3 - 7 минут спустя авто не завилось.....! табло горит, стартер крутит но не схватывает....., свечи новые, масло менялось "на другой производителя и без промывки....' ГРМ с муфтой VVT- i и с натяжительным роликом и натяжитель ремня ГРМ менялись, помпа тоже менялись...!!! и в последнее время бензонасос то слышно то нет....!! У меня подозрение на.... 1) бензонасос с фильтром тонкой и грубой очистки.... 2) сигнализация 3) на клапан и датчик ХХ...., ( но это касаясь, дребезжание в режиме "D" на светофор....!! 4)замок зажигание...., так как при работающим двигателе ключ в замке имеет свободный ход в придела 25% и кстати ..... при резком разгоне слышен дребезжащий звук напоминающий "жестяной" Добавлено спустя 15 часов 7 минут Сегодня пришел в гараж и авто прекрастно завелась.... Так что у кого какие мысли...? Последний раз редактировалось Jock; 13.06.2023 в 05:56. Причина: Добавлено сообщение |
может подклинивает топливный насос
не допускать уровня топлива ниже половины бака если откажется заводиться, раскачать машину |
#3 | |||
Добавлено спустя 47 часов 40 минут Вчера поменял насос с фильтрами...., авто ночь стояла под окном, а утром вышел завёл, авто прогрелась, но решил проверить, завёл ещё раз и авто через пару секунд заглохла и не заводится..., стартер крутит но несхвативает и заметил такую вещь, что как авто постоит на улице и какая то влага тотакая проблема появляется..., и появляется вибрация отдаёт в пидали ...., но подушки двигателя живы....! Последний раз редактировалось Jock; 15.06.2023 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение |
секретки, сигналки?
Сикреток нет, сига хз...!!
Подозрение на датчик температуры....!?!? |
в период проблемы выяснить бы наличие искры и льют ли форсунки топливо
Обычно при запуске проц в течении двух циклов даёт импульсы на зажигание и форсунки ( то есть стартовую искру и стартовое топливо), потом продолжает эти импульсы, если поймал синхронизацию - четкие сигналы с датчиков оборотов коленвала и оборотов распредвала. Если синхронизацию не поймал, то перестаёт лить топливо и давать искру Если нет вмешательства сигналки и секретки, то под подозрением датчик оборотов коленвала - сам датчик, либо проводка |
| [1JZ-FSE] 1JZ-FSE На холодную заводится и ездит, на горячую заводится и глохнет | clikc_me | Двигатель | 1 | 03.09.2017 13:35 |
| Чек,масло,катал не горят,бенз не качает и авто не заводится | Mr.Sava | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 25.07.2013 07:48 |
| Авто заводится и глохнет | Михаил86rus | Двигатель | 2 | 16.02.2012 03:58 |
| Прогретый авто заводится со втрого, третьего раза | Двигатель | 0 | 06.08.2007 09:12 | |
| Помогите, авто ездит, а потом неожиданно не заводится | Двигатель | 10 | 03.11.2006 14:23 | |
