История такова что ехав из села в город заметил что машину как будто кто то держит за жопу и не дает ехать. На приборной панели ничего не горит, проблема следующая - при нажатии на педаль газа обороты поднимаются до 2000-2500 оборотов. Как только доходит до 3000 тысяч обороты именно ОТСЕКАЮТСЯ и сбрасываются обратно до 2000. В машине ничего не перебиралось и не менялось. Проблема из ни откуда. Думал проблема в датчике ДПДЗ, снял - машина едет точно так же как он есть. Купил новый - поменял - ситуация таже. Автоэлектрик говорит проблема в дроссельной заслонке. Сама заслонка механическая ума не приложу что в ней не так. Переодически бывает что машина едет как не в чем не бывало и работает и адекватно набирает обороты и скорость. Плиз, может кто сталкивался с подобным?
| 1GZfse проблемы-оботы не поднимаются выше 3000 ...что делать | Евген85 | Двигатель | 11 | 11.05.2011 05:08 |
| проблемы с тахометром выше 2500 не поднимается | KRid | Электрооборудование кузова | 2 | 22.06.2010 08:30 |
| При нажатии на педаль тормоза поднимаются обороты | svbolo4 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 01.07.2009 07:46 |
| При нажатии педали тормоза поднимаются обороты ХХ | kvone | Двигатель | 14 | 30.03.2009 06:26 |
| Обороты не поднимаются при вкл. кондиционера! ХЕЛП | suhov | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 17.08.2006 23:09 |
