Доброго уважаемые, авто марк 2 90ый кузов 1gfe
Суть проблемы, сначала начинаются провалы, при обычной езде, они усиливаются, потом отключаются 2,4,6 целиндр именно форсунки, в блоке EFI перегарают транзисторы(один блок перепоял, поставил контракт и он тоже слег) поменял форсунки(поставил от мазды, по характеристикам одинаковые) кинул новый провод от EFI к фарсункам(дабы исключить повреждение провода)новые клемы форсунок, новые бронепровода,бегунок и крышка,зажигание в норме, да в принцепе все в норме, и не могу понять их за чего так |
| Перегорает предохранитель DOME (GX90) | chester_b | Электрооборудование кузова | 16 | 17.04.2014 14:40 |
| Блок управления стеклоподъёмниками - перегорает дорожка | Владелец САМУРАЯ | Электрооборудование кузова | 3 | 21.03.2012 12:09 |
| Перегорает предохранитель подсветки приборов | sheff | Электрооборудование кузова | 5 | 03.06.2011 20:12 |
| помогите перегорает лампочка!!! | блэкс | Электрооборудование кузова | 0 | 25.04.2011 06:24 |
| Биксенон Н4 на Марк2 100, перегорает дальний свет | Kasym | Электрооборудование кузова | 2 | 13.09.2007 13:08 |
