Старый 26.10.2023, 11:05   #1
Ymka.11 TC
Ymka.11 вне форума
Аватар для Ymka.11
По умолчанию Код ошибки №13 1jz gte 0
Всех приветствую.
Вопрос заключается в следующем:
Автомобиль Toyota Mark2 jzx100 1jz gte AT
По самодиагностики выдает ошибку №13
Если автомобиль запустил стою на ХХ то чека нет
Если газовать хоть сколько то чека нет
Если ставишь на передачу D R 3 2 1 без разницы и начинаешь ехать либо же стоя в нагрузке педаль тормоз педаль газ с оборотами свыше 1000 то загорается чек уже все перепробовал но даже электрик не разобрался
Видимых признаков в изменении работы двигателя нет, работает ровно ХХ в норме тяга есть расход вроде не критичный хоть и не мерил
Что было сделано:
Проверены кучу раз метки ГРМ
Заменен датчик распредвала / коленвала
Заменен бензонасос walbro 255лч USA
Свечи пробег около 10-15к иридий
Наконечники катушек новые
Провода новые
Фишки всего что можно новое
Датчик температуры пробег 10-15к
Так же произведена осциллограмма.
ID:	365175   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	365176   Нажмите на изображение для увеличения
Ymka.11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2023, 11:22   #2
ЕвгенСибирь
ЕвгенСибирь вне форума
Аватар для ЕвгенСибирь
Загляни в комп, может там кондеры вытекли и замкнуло че нибудь. Я у себя менял, но у меня были проблемы с ХХ и глохла на ходу, после частично прошли.
ЕвгенСибирь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2023, 11:37   #3
Ymka.11 TC
Ymka.11 вне форума
Аватар для Ymka.11
В мозге была проблема вытек кондер ХХ вскрывал мозг отдавал на перепайку ХХ вернулись но и до этого было тоже самое до того как через какое то время пропали ХХ
В остальном там все чисто
Старый 26.10.2023, 12:53   #4
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
у меня на двух машинах такое было, иммобилайзер в цепи датчика коленвала был причиной. На езду не влияло
Старый 06.11.2023, 06:41   #5
Ymka.11 TC
Ymka.11 вне форума
Аватар для Ymka.11
Как с этим бороться и где искать?
Добавлено спустя 250 часов 50 минут
Предполагаю что форум “tourerv” мертв к сожалению
Проблема не решена
Последний раз редактировалось Ymka.11; 06.11.2023 в 06:41. Причина: Добавлено сообщение
Ошибки ABS 21 и 44 Fobos Подвеска, рулевое управление и тормозная система 8 23.12.2013 09:15
Код ошибки 54 Хирург Двигатель 6 07.04.2012 09:41
Ошибки 14, 59. ded_perdalone Двигатель 0 08.07.2011 23:45
Код ошибки 14:-( c004cc Кондиционер, отопление и вентиляция 2 10.07.2010 17:02
14 код ошибки romjer Двигатель 0 31.12.2009 11:52
