Старый 09.12.2023, 16:05   #1
Bodyash TC
Bodyash вне форума
Аватар для Bodyash
По умолчанию Барахлит турбинной чайзер 90 0
Все привет
Машина Chaser 90 , 1jz gte tt
Уже мучаюсь две недели , машина то едет , то не едет , турбина дует моментами , и работают когда хочет , когда турбина не дует машина очень странно работает , на данный момент не подымает обороты под нагрузкой выше 2-2.2 т , на нейтрале до 3 , всю неделю турбина работала и все было хорошо , на прошлой неделе была такая же проблема но обороты под нагрузкой были до 3 а на нейтрали до отсечки крутила , прям перед самым сервисом турбина вдруг резко захотела работать , приехав на сервис оказалось что лопнула свеча 1 цилиндра и была поломана катушка зажигания , но я не думаю что дело было в этом , есть какие-то предположения ? На форумах начитал что это могут бы и мозги которым я не знаю сколько дет уже , так как стоят сток мозги , еще говорят что после замены свечей и бензонасоса проблема ушла , уже не знаю что делать
Добавлено спустя 6 минут
Забыл подметить , обороты растут очень медленно, на нейтрали нормально но до 3 т
Последний раз редактировалось Bodyash; 09.12.2023 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
Bodyash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2023, 03:02   #2
ЕвгенСибирь
ЕвгенСибирь вне форума
Аватар для ЕвгенСибирь
Пропуски зажигания из за сломанной катухи это может быть причиной. Чек горит? Меняй катухи и свечи. По компу может че то тоже быть потому как от времени текут и высыхают конденсаторы. По сути если пропуски были то должен был джеки выскочить. Есть настраиваемый комп с новыми кондерами.
ЕвгенСибирь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2023, 03:23   #3
Bodyash TC
Bodyash вне форума
Аватар для Bodyash
На прошлой неделе поменял 2 катушки так как они были сломаны , сегодня поеду в гараж узнать что да как
Добавлено спустя 32 секунды
Чек не горит , хочу сделать само диагностику
Последний раз редактировалось Bodyash; 10.12.2023 в 03:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.12.2023, 06:20   #4
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
Мне кажется топливо. Есть чем проверит
дваузет одинжизет
Старый 10.12.2023, 15:38   #5
Bodyash TC
Bodyash вне форума
Аватар для Bodyash
Заехал в гараж , глянул все провода И так далее , свечи с белым нагаром , диагностика выдает вроде как ошибку 24 , после всех процедур стал ехать лучше , обороты на нейтрали до 4-4.5 подымаются и на ходу появилась хоть какая-то динамика , но турбина все также не дует
Добавлено спустя 8 часов 7 минут
Проблема решилась чисткой всех заслонок , патрубков и кулька , куль был забит маслом и замерзшей водой , видимо конденсат
Последний раз редактировалось Bodyash; 10.12.2023 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.12.2023, 03:48   #6
ЕвгенСибирь
Сообщение от Bodyash Посмотреть сообщение
Масло расходует сильно?
24 ошибка — Датчик температуры воздуха на впуске.
Старый 13.12.2023, 05:29   #7
Константи_н
@Bodyash, почисти датчик на впуске, он ближе к салону стоит
@ЕвгенСибирь,
Точно!!
дваузет одинжизет
Старый 21.12.2023, 15:27   #8
Bodyash TC
Bodyash вне форума
Аватар для Bodyash
Сообщение от ЕвгенСибирь Посмотреть сообщение
Прилично , в патрубках и интеркуллере какая то эмульсия не знаю откуда ей там взяться , в данный момент даже чистка не помогает , каждые 2 дня забивается куль
Старый 22.12.2023, 03:37   #9
ЕвгенСибирь
Турбинам наверное хана, сними с передней пайп глянь люфт, возможно что то с маслосливом. В моем случае тоже подобное что то было, но я заметил что у меня шланг на маслосливе перекрутился и маслу некуда было деваться видимо кроме как во впуск лететь но я разбираться не стал, снял ТТ перехожу на сингл. А 24 ошибка это уже скорее следствие, выкрути его удивишься сколько на нем г,,вна будет. Охлаждение сток турбин водомасляное, вода + масло+температура вот тебе эмульсия. Думаю что как то так. Вариантов тут несколько, замена картриджей, переход на сингл, либо гибридные картриджи/турбины + комп, комп есть настраиваемый если че у меня продам.
Старый 22.12.2023, 05:08   #10
ЕвгенСибирь
так было у меня и масло тоже уходило но немного
Барахлит педаль акселератора... D4 ALeX VeRSeTy 47 Двигатель 1 21.09.2012 07:51
чайзер 90 Chaser GX90 Автоматическая и механическая коробки передач 1 13.06.2012 07:15
Выручайте печка барахлит! razvetos Кондиционер, отопление и вентиляция 6 15.03.2011 14:06
Помогите машина барахлит (( bonGo Двигатель 14 02.02.2010 14:30
Генератор барахлит или? VilonMMM Электрооборудование кузова 3 10.01.2010 13:14
