TourerV.ru > Основной раздел > Общение и дискуссии
Общение и дискуссии Общение на свободные темы, общие вопросы, события и так далее...
Старый 20.01.2024, 06:37   #1
ЕвгенСибирь TC
ЕвгенСибирь вне форума
Аватар для ЕвгенСибирь
По умолчанию Гибрид китайской турбины 3076 1
Привет братьям по оружию, назрел вопрос. Куплена Китай турбина аналог 3076, как известно Китай долго не ходит и вот почему. Дело в том что вал оригинальных турбин полый внутри а Китай полностью литой соответсвенно вал перегревается синеет втулки прилипают потом она начинает плохо раздуваться и т.д и соответсвенно ни о какой смазка при такой температуре печи быть не может. Так вот, турбину разобрал, вал буду сверлить у токаря так как дрелью не получилось вопрос по крыльчатке. Кусами установлена крыльчатка 6+6 слышал что с gtx турбин крыльчатка 11+0 спулится веселее. Так вопрос правда ли это? Нашёл в Китае такую крыльчатку думаю есть смысл ставит или нет так как картридж в любом случае балансировать. Со сверлением вала вал как минимум станет легче а если ещё и установить крыльчатку от gtx то возможно будет весело и долго дуть не намного хуже оригинала. В идеале ещё бы и втулки выточить нормальные но с виду они хорошие. Какие будут комментарии?
ID:	365273   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	365274   Нажмите на изображение для увеличения
ЕвгенСибирь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2024, 08:38   #2
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
По умолчанию 1
а есть мастерская, где менять и балансировать?
крыльчатка GTX легкая и хорошо качает
Старый 20.01.2024, 10:22   #3
ЕвгенСибирь TC
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
Да поменяю сам а балансировать надо будет куда то отправлять. Вопрос в том что есть ли прикол в этом или же не париться и ставить что есть
Старый 20.01.2024, 11:13   #4
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
наверное, надо было сразу брать Pulsar или YourMiles, турбины близкие к оригиналу
Старый 20.01.2024, 11:27   #5
ЕвгенСибирь TC
Согласен. Собственно щас и сомнения, оставить все как есть и копить на пульсар либо вложить немного сил в эту и посмотреть что получится.
Garrett 3076 оригинал, коллектор 2jz Мск Glebon Продам 0 22.03.2017 06:54
Питер ШЛЗ.EGT.Форсы.Apexi pfc.Garrett 3076 Spedy Продам 12 26.11.2015 10:10
Подключение китайской 2 DIN магнитолы megamen Аудио, видео и другая электроника 5 10.08.2012 05:54
Гибрид 1G-GZE,GTE и GE Модификация и свап двигателя 29 07.05.2007 21:34
