| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Добрый день! Во время морозов, катался на марковнике, все было хорошо, но в один момент гур отломил крепление кондиционера на котором он собственно и держался. Поменял кондиционер, т.к. других решений не нашлось и все стало хорошо. Покатался еще малеха и заметил, что насос гидроусилителя руля стал странно работать, руль крутится легко, но под капотом насос и бочком колошматит как ненормальный и боюсь как бы не пришлось снова покупать кондиционер из-за сломанного крепления. Кто сталкивался с таким или может быть есть советы. Я тут новенький, так что прошу не кидаться камнями, спасибо.
Просто так такие вещи сами по себе не ломаются. Может когда то по морде получал и какой нибудь кронштейн навесного погнул? Ухо на блоке сразу отломит, наверное) Вал, шкив ГУРа кривой поди?
может проблема в вале гура?
я бы снял ремень навесного и рукой покрутил бы шкив гура. если он восьмеркой, то значит вал гнутый. но такое х.з... после ДТП какого Добавлено спустя 1 минуту нужно найти причину из-за чего колбасит и устранить Последний раз редактировалось PAI_3891; 16.02.2024 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение |
Благодарю за ваши догадки и теории. Марком владею всего 2 года и скорее всего было дтп в морду. Буду разбирать, смотреть, менять. Большое спасибо!
| [Mark II] Трясёт машину | Mark21000 | Двигатель | 1 | 21.11.2022 01:20 |
| [X90] Замене двигателя с 1jzge vvti обратно на штатный трамблёрный 1jzge | Jzx90 Cresta | Двигатель | 1 | 09.01.2020 05:41 |
| 1G-FE Трясет на холостых. | BOP | Двигатель | 23 | 30.03.2012 05:57 |
| 1jz-gte тт трясет на хх и перебои двс | trueno | Двигатель | 3 | 06.05.2010 07:29 |
| fse трясёт | abbandrey | Двигатель | 23 | 09.06.2009 18:54 |
