TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация системы охлаждения
Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр.
Старый 14.02.2024, 19:49   #1
Boston TC
Boston вне форума
Аватар для Boston
По умолчанию Помпа под шкив 0
Приветствую. На какую помпу подойдет этот шкив?
Boston вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2024, 00:29   #2
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
похоже на разболтовку 2JZ-GE и 2JZ-GTE VVTi
Старый 15.02.2024, 04:59   #3
Boston TC
Boston вне форума
Аватар для Boston
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
А если такую помпу поставить на 1 джей, надо еще менять что-то?
Старый 15.02.2024, 05:13   #4
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
на 90 не пойдёт, там же помпа с гидронасосом, на 1 гайке
Старый 15.02.2024, 07:05   #5
Boston TC
Boston вне форума
Аватар для Boston
У меня от 100 помпа, но какая именно пока не известно. Кто-то писал что можно часть помпы поменять
Добавлено спустя 1 час 31 минуту
А к помпе вобще реально приколхозить проставку чтобы шкив который на фотке нацепить? Ну и соответственно без последтствий
Последний раз редактировалось Boston; 15.02.2024 в 07:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.02.2024, 09:22   #6
evgeniy111
evgeniy111 вне форума
Аватар для evgeniy111
Можно вопрос, зачем он вообще нужен?) Из за цвета?)
evgeniy111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2024, 10:13   #7
Boston TC
Boston вне форума
Аватар для Boston
Сообщение от evgeniy111 Посмотреть сообщение
Купил комплект шкивов облегченных, хочу поставитьй. Фото для примера, у меня вобще розовые.
Щас проблема , ищу шкив для колена облегченный.
Старый 16.02.2024, 12:35   #8
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
родной шкив хорош, зачем его менять?
ладно бы ATI
Старый 16.02.2024, 13:32   #9
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
розовый даёт 3 пони сверху
все остальные цвета по 2
Добавлено спустя 2 минуты
а так по факту...у меня свапнутый tt, но помпа стояла уже от 100. по этому сам процесс описать не могу, да и не нужно, на сайте все это есть.
если дырки стреляют и диаметр шкива не больше чем родной то можно втыкать. Хоть ультрафиолетового цвета. вопрос моторесурса не стоит, но старый (родной) нужно закинуть в ящик.
Добавлено спустя 3 минуты
открой капот, если там 4 гайки и расстояние между ними соответствует шкиву, то втыкай и не парься.
посади на герметик только гайки, т.к. сильно затянуть не получится - шкив будет прокручиваться. нужно постараться его расклинить. а так делов на пол часа с перекурами и напасами.
Последний раз редактировалось PAI_3891; 16.02.2024 в 13:32. Причина: Добавлено сообщение
PAI_3891 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2024, 17:16   #10
Boston TC
Boston вне форума
Аватар для Boston
Сообщение от PAI_3891 Посмотреть сообщение
Гайки 4, но расстояние между ними меньше чем на шкиве который хочу поставить
Старый 21.02.2024, 02:39   #11
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
тогда забей. не ставь, родной тоже ничего не весит.
Старый 22.02.2024, 19:20   #12
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
Сообщение от Boston Посмотреть сообщение
Оставь родной шкив колена, от легкого больше вреда чем пользы
дваузет одинжизет
Старый 22.02.2024, 20:09   #13
Boston TC
Boston вне форума
Аватар для Boston
У меня родной шкив повело.
Старый 23.02.2024, 02:59   #14
Константи_н
Можно купить новый/дубль/бу/ати
От облегченного вал того..., в поиске есть
дваузет одинжизет
Старый 23.02.2024, 13:31   #15
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
Да можно втыкать любой, что подойдёт.
У этого шкива масса настолько мизерна, что смысл борьбы только в цвете. В розовом.
На счет что облегченные кака по сути 2 мнения.
1. Облегченные стачиваются за пол года в ноль (не согласен)
2. Облегченные не стачиваются (поддерживаю). Норм (частично поддерживаю). На шкиве коленвала необходим демпфер. На облегченных не встречал.
Добавлено спустя 1 минуту
Сам юзал облегченный и настраеваемый шкив на выпуске. 2 года полет нормальный. Мотор умер. Шкив не при чем.
КАК МОЖЕТ ПОВЕСТИ ШКИВ ПОМПЫ?!!!
Даже если так, то вернуть его в рабочее состояние вопрос прямых рук.
Последний раз редактировалось PAI_3891; 23.02.2024 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.02.2024, 04:43   #16
Константи_н
Плавно перешли к шкиву колена уже....
дваузет одинжизет
Старый 27.02.2024, 18:22   #17
Boston TC
Boston вне форума
Аватар для Boston
Сообщение от Константи_н Посмотреть сообщение
Ну можно и так сказать. Не, правда. Не вижу шкивов на колено облегченных. Только с демпфером или б\у
Я не уточнил. Шкив колена повело
Последний раз редактировалось Boston; 27.02.2024 в 18:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.02.2024, 02:05   #18
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
Шкив коленвала это окуенная железка с депфером. Он уцелеет в эпицентре ядерного взрыва...
Старый 28.02.2024, 07:46   #19
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
стоковый шкив может надорваться по резине и нехило выписывать восьмерки пока не улетит
Старый 28.02.2024, 21:00   #20
Константи_н
Boston, про шкив коленвала писали много. Вывод в двух словах такой - коленвал на жизете длиный, от облегченного шкива его начинает выгибать, тк с одной стороны бублик или маховик остается родной, а масса на шкиве становится меньше. Туда лучше не лезть на стоке, когда гонка то нужно и шкив и маховик поменьше, хотя мое имхо, лучше маховик полегче, а шкив сток или ати шкив
Boston, облегченных было в достатке лет 3-5 назад, но видимо тема не пошла, даже в аджиэс были, и сейчас висят, но в наличии нет... Если хочется сильно, наверное всплывут на барахолке в разделе погнутое колено))
дваузет одинжизет
Последний раз редактировалось Константи_н; 28.02.2024 в 21:00. Причина: Добавлено сообщение
подтекает помпа/не помпа? фото SergeyK_MarkII Двигатель 7 06.03.2018 15:13
шкив коленвала СергейК Двигатель 2 07.11.2011 07:17
облехчённый шкив Артём Сергеевич Двигатель 5 28.06.2011 04:25
!!!!!!!!!! Шкив ... ПАМАГИТИИ!! _opk_ Двигатель 59 07.11.2008 22:17
Шкив коленвала. Костик Двигатель 5 20.05.2008 11:44
