Здравствуйте, подскажите пожалуйста, двигатель из названия темы не набирает обороты, стоит на холостых работает нормально, как только коснешься педали газа начинаются троения, на паркинге протраивает, на ходу про нажатии на газ выше 3500 не набирает иногда доходит до 5000
поменяны свечи, катушки, топливо кидали напрямую(без фильтра), маномент подключали(давление 2.8-2.9), дпдз поменяли(заслонка ECTS-I) лямбда на холостых показывает как надо(синусоида) как только жмешь газ напряжение падает до нулю, то есть бедная смесь всю голову изломал, выручайте Добавлено спустя 42 секунды ошибок никаких нет, клапан ввти работает(проверяли по сканеру, какой угол по запросу такой и выдает) Последний раз редактировалось Jasma; 10.03.2024 в 13:22. Причина: Добавлено сообщение |
#2 | |||
#3 | |||
если снять пайпы мотор до отсечки крутится как надо, но стоит одеть пайпы и все то же самое |
Неправильно собрали что в капоте, или слетело чтото
Добавлено спустя 24 часа 28 минут Выкрути свечи, может по ним что поймешь..., на что похоже то? Наверное топляк? Посмотри катушки зажигания, может треснули или контакта нет, хотя имха где воздух или топляк косячнули. Кстати катушки как и на что менял?
дваузет одинжизет Последний раз редактировалось Константи_н; 13.03.2024 в 05:08. Причина: Добавлено сообщение |
Если меняли разъемы катушек зажигания, проверьте полярность не перепутали.
Катухи разьем бывает трескается на самой катушке у основания
дваузет одинжизет |
| [1G-FE] Не набирает обороты | Andrey99521 | Двигатель | 2 | 18.10.2021 02:45 |
| 2JZ-GTE не набирает обороты | GS300 | Модификация и свап двигателя | 16 | 04.03.2018 16:22 |
| Набирает обороты | SpiritFX | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 07.06.2015 12:06 |
| Не набирает обороты | Двигатель | 3 | 12.09.2008 01:16 | |
| 1jz-ge не набирает положенные обороты | voldemar | Двигатель | 6 | 08.03.2008 12:58 |
