Здравствуйте.
Поменял сальники - пердние, задний коренной - все равно сопливят... Возможно ли это из за повышенного давления в блоке? как проверить и чем лечить? Спасибо |
Возможно уже выработка на валах. Откуда там давление в блоке? Вентиляцию картерных газов смотри, клапан, трубки, маслоотделительные пластины на крышках гбц. Если догадки что это газы из ЦПГ то там уже мотору хана, дымить как паровоз будет, и масло жрать литр на тысячу.
| Сальники распредвалов | Rau1 | Двигатель | 21 | 15.03.2011 12:55 |
| сальники и картерные газы | олег прелюдович | Двигатель | 1 | 29.10.2010 05:21 |
| сальники двигатель 1jz | max475 | Двигатель | 5 | 19.04.2010 04:12 |
| вопрос про сальники. | strannnik | Двигатель | 1 | 10.02.2008 07:57 |
| сырые сальники в лобовине | Двигатель | 3 | 31.05.2006 04:05 | |
