Старый 23.10.2024, 19:50   #1
Vurdalak_v_vhvlam TC
Vurdalak_v_vhvlam вне форума
Аватар для Vurdalak_v_vhvlam
По умолчанию Пропала сцепа 0
Всем привет
Вообщем такой вопрос
Стоял маховик м30 со сток бмв венцом
М30корзина и диск 240мм
Венец съело и пришло решение по замене маховика. Заказал кастомный маховик в JJD под корзину м30
Скинул коробку
Снял маховик.
Поставил новый маховик и на него прикрутил старую сцепу и корзину
Все собрал машина начала заводится без посторонних звуков и тд
Но появилась проблема
На заглушенную передачи включаются
На заведению не включаются и сцепление пропало вообще.
Я так понимаю может не дожим ?
Но с другой стороны до этого все работало (кроме того что машину заводил с толкача)
Рабочий и главный цилиндр не трогал воздуха точно нет ну и нажатие на педаль никак не поменялось
Подскажите варианты решения
Ну и спросить хотел бы еще может под корзину шайбы нужно положить или так не прокатит ?
Vurdalak_v_vhvlam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2024, 01:06   #2
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
проверить выжим с помощником, прокачать на всякий случай
Старый 24.10.2024, 09:57   #3
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
Так выжимной и рабочий цилиндр никто не трогал воздух попасть не мог
До этого спокойно ездил и с толкача заводился
Старый 25.10.2024, 00:51   #4
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
ну это самое простое, с чего начать. Помощник будет нажимать педаль, а снизу проверять как жмёт
Я сам летом замотался, не понимал в чём дело, в итоге пришлось поменять главный цилиндр, перебрать рабочий цилиндр, и поменять магистральку. Попалось комбо из нескольких причин
Старый 26.10.2024, 19:17   #5
SerjTourerV
SerjTourerV вне форума
Аватар для SerjTourerV
маховики по высоте старый и новый одинаковые?
SerjTourerV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2024, 12:28   #6
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
такой же вопрос. возможно новый маховик "ниже".
PAI_3891 вне форума   Ответить с цитированием
МКПП и сцепа Index Автоматическая и механическая коробки передач 3 15.07.2018 13:04
сцепа наелась maloy.i Автоматическая и механическая коробки передач 2 29.12.2008 10:35
сцепа на 2JZGE Эл Техническое обслуживание и ремонт 0 14.04.2008 10:15
Двухдисковая сцепа Кирилл-42 Автоматическая и механическая коробки передач 1 06.03.2008 07:05
