Здравствуйте, автомобиль Toyota cresta 90 1g-fe
При запуске нет тяги на нейтрале обороты набирает долго и не едет, бывает что пропадает тяга при высоких оборотах (просто обороты падают до 2 тыс, но бывает заведется нормально и обороты набирает быстро В чем может быть проблема? Думаю какой то датчик Добавлено спустя 10 минут Самодиагностика показывает ошибку 12 Но фишка трамблера и проводки к ней в порядке Добавлено спустя 2 минуты Смотрел темы но у всех либо постоянно нет тяги либо начинает ехать после 2000 -3000 оборотов, а у меня хоть до 5000 раскрути не тянет, проблему решает перезапуск мотора Добавлено спустя 1 минуту Масло в АКАР в норме, и свежее по Акпп ошибок не выдает Добавлено спустя 60 часов 30 минут Проблема решилась, оказалось перепутаны фюпровода на фишки трамблера Последний раз редактировалось Макс5536; 19.12.2024 в 05:32. Причина: Добавлено сообщение |
Да спасибо, вроде последовательность таже была а вверх ногами
6 5 4 3 2 - 10, 11, первый цилиндр 0, Думаю после того как ремень порвало на хх загнуло клапан, буду ждать тепла и копить деньги, да и давно пора капиталку сделать Добавлено спустя 4 минуты А ремень порвало из за выработки на шестернях, кстати много кто пишет что шестерня коленвала ( со вторым рядом зубьев) не подходит на 1gfe, я поставил все подошло даже зубья не стачивал Последний раз редактировалось Макс5536; 19.12.2024 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение |
| Чем смазать рулевые тяги? | ToLeG | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 21.11.2010 22:20 |
| Люфт рулевой тяги | Wishmaster | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 20.02.2010 14:49 |
| Нет тяги | D@nz | Двигатель | 5 | 13.09.2009 11:33 |
| Нет ТЯГИ! | Santilius | Двигатель | 13 | 22.08.2009 19:50 |
| нет тяги на 2 передачи | qwarty | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 04.12.2007 13:13 |
