Старый 04.04.2025, 10:00   #1
Rzevski TC
Rzevski вне форума
Аватар для Rzevski
По умолчанию 1g-fe beams загнуло клапана , ремонт &контрактная ГБЦ 0
Всем привет ! Нужен совет . Подскажите пожалуйста На 1g-fe beams ( mark2 blit) загнуло клапана , перескочил ремень на несколько зубьев . Так вот вопрос , возможно ли поставить контрактную голову , заменить мск и обойтись малой кровью ? Или ремонтировать старую , покупать клапана (1300₽ в среднем за 1шт) притирать и т.д … И какие еще ремонтные работы необходимо произвести при такой работе (замена запчастей , полировка поверхностей ????)?
Rzevski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2025, 09:50   #2
evgeniy111
evgeniy111 вне форума
Аватар для evgeniy111
Привет! вот не давно так же попадал) зажевало часть резинки от крышки ГРМ под ремень, и привет) Отделался малой кровью, гбц свою оставил, обслужил просто, колпачки поменял, притер и отрегулировал клапана, поставил оригинальную прокладку гбц, клапана само собой заменил на контрактные, выпускные только. Если нужны какие то запчасти, пиши 9511722592, есть 2 двигателя в разбор. https://www.drive2.ru/l/697253925438358576/
evgeniy111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2025, 18:44   #3
Rzevski TC
Rzevski вне форума
Аватар для Rzevski
Спасибо за ответ . У меня по ходу , из за той же резинки от крышки грм ремень перескочил . Кусок выпал когда разбирал . Т. К ремень свежий менее 5000 прошел , все было поменяно и тут бац … и клапана загнуло …
Ремонт клапана VVTi CRH Двигатель 65 24.03.2020 22:50
Загнуло клапана) Kirejonok Двигатель 7 12.03.2011 16:25
подскажите гнет клапана на beams 2000 1G mark2-1g Двигатель 11 17.01.2011 08:51
загнуло клапана Красноярск помогите =) WaterOfLove Двигатель 21 28.12.2010 05:35
