10.12.2011, 09:59 | #1 | ||
Еду себе спокойно на D как только отпускаю педаль газа вместо того чтобы спокойно катится дальше по прямой- скорость тут же начинает падать и обороты меньше 1000 как холостые на месте-вот как будто на механике едишь например и втыкнул передачу выше и скорость сразу гасится....у меня такая же ерунда
с горки тоже педаль газа отпускаю скорость или на месте стоит или падает не понимаю, в чем дело? авто марк 90 2,5 овощь
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
10.12.2011, 21:03 | #2 | ||
подвесь авто и проверь для начала колеса на предмет зажатости супорта.
на нейтрале покрути задние и передние.должны легко крутится.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
11.12.2011, 15:17 | #3 | ||
Я бы тоже подумал на суппорта если не:
1. Когда ногу с газа убираю (тормоз не жму) гул повляется 2. Если убираешь ногу с газа и скорость падает включаю овердрайв машине легче катится, но если ехать на оверрдайве и убрать ногу с газа то так же гул и скорость падает 3. если катится с горочки на 1 то гул отчетливо слышен такое ощущение что что-то "вставляет палки в колеса" Уровень дикстрона в АКПП сегодня смотрел- уровень в норме замена дикстрона решит проблему?
11.12.2011, 15:21 | #4 | ||
мож уже ступичные наелись, вот и тормозят колесья.
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был |
11.12.2011, 20:12 | #5 | ||
проверь сперва колеса,потом будем думать...
2way-жесть
12.12.2011, 05:33 | #6 | ||||||
12.12.2011, 06:09 | #7 | ||
Суппорта проверил- все в норме
Да я бы не парился, но торможение двигателем получается слишком уже стремительное- за 2 секунды скорость падает на 20 км и это гул смущает....гул то ли от коробки то ли от двигателя
12.12.2011, 06:17 | #8 | ||||
12.12.2011, 06:35 | #9 | ||
Для начала надо попробовать нейтраль на ходу включить .
12.12.2011, 06:46 | #10 | ||||||
выпуск сток, воздухан не знаю какая фирма при замене масла бонусом поменяли воздухан Добавлено спустя 42 секунды: Цитата:
12.12.2011, 07:00 | #11 | |||||
12.12.2011, 08:30 | #12 | ||
Alex-MRAK2, я говорю о том, что если я еду без овердрайва и отпускаю газ -гул и торможение каждые 2 сек на 20 км и с включенный овердрайвом так же!
12.12.2011, 09:32 | #13 | |||
С чего всё начиналось? |
12.12.2011, 09:37 | #14 | ||
ну тогда уже дело думаю в акпп.
2way-жесть
12.12.2011, 09:50 | #15 | ||
Alex-MRAK2, начиналось с того, что после снегопада в конце ноября я спускался с горки (остановился перед спуском и втыкнул 1)- услышал гул во время спуска! после этого еще несколько в разные дни спускался с горок на 1 тот же гул! в остальном все было ок! и вот на днях появился этот гул на D при отпускании педали газа
12.12.2011, 10:05 | #16 | |||
ЗЫ: вообще то это уже в другую ветку. |
12.12.2011, 14:06 | #17 | ||
давление в шинах в норме?
вольтаж в бортовой сети в норме? замеряйте вольтаж во всех режимах и самодиагностику сделайте из личного - при пускании в накат - даже с горки - машина втупляла, даже глохла, оказалось подкисли клеммы аккумулятора. Почистил, проблема ушла в моём случае виноваты свинцовые переходники |
13.12.2011, 13:49 | #18 | |||
Спрашивал у знакомого автоматчика- говорит, что замена дикстрона 80% решит проблему- щас залит дикстрон от прошлого хозяина- смотрели на щупе он уже грязный!
14.12.2011, 00:13 | #19 | ||||
14.12.2011, 04:14 | #20 | |||
Падает буст 1jz-gte vvt-i | Chestor V | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 30.11.2016 15:40 |
Не падает давления масла 1г-фе | SamSa | Двигатель | 1 | 30.08.2009 20:26 |
Падает буст....(((( | P | Двигатель | 12 | 07.05.2009 10:46 |
Заезд на максимальную скорость, помогите советом | Finn | Автоспорт | 56 | 26.03.2008 15:27 |
Падает уровень в бачке ГУР. Причины??? | alexwinner | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 08.02.2008 06:15 |
