10.12.2011, 10:54 | #1 | ||
Хочу бустапить на сколько сил примерно хватит стоковых форс??
на сколько я знаю в1jz gte 360сс |
10.12.2011, 11:33 | #2 | ||
380cc
в идеале 350сил, на практике скромнее |
10.12.2011, 11:41 | #3 | |||
10.12.2011, 12:23 | #4 | ||
540сс
*Mark II `99 V&MT*
**Chaser `99 V&MT** Чайзер 2,5 атмо АТ ********овосчу********* |
10.12.2011, 13:02 | #5 | |||
430 с 2JZ бюджетнее и на стоковую турбу хватит
10.12.2011, 13:44 | #6 | ||
на них 400, сомнительно.
*Mark II `99 V&MT*
10.12.2011, 15:26 | #7 | ||
А бензонасос роль играет при стоковых форсах??
10.12.2011, 15:57 | #8 | ||
сначала нужно выбрать проц и решить кто и как настраивать будет
потом нужно искать форсы (540 к примеру) ставить насос (вальбро, денсо от супра юсдм, сард, бош и т.д.) потом думать как повысить производительность турбины может быть получится 400 з.ы. можно сделать чтобы машина хорошо, очень хорошо поехала, и необязательно в ней будет 400 сил |
10.12.2011, 16:04 | #9 | |||
Просто я слышал что можно чуть чуть повысить пройзводительность стоковых форс если поставит более производительный насос... |
10.12.2011, 16:10 | #10 | ||
У нашего коллеги Джохна на марке было снято 393 лошади на стоковых форсах.
Ремонт, тюнинг, молярные работы, моторы в наличии. viewtopic.php?t=107188
10.12.2011, 16:49 | #11 | ||
Ого ну это не может не радовать
10.12.2011, 16:49 | #12 | |||
...когда государство от тебя что то хочет,оно называет себя Родиной !
10.12.2011, 16:50 | #13 | |||
10.12.2011, 17:07 | #14 | ||
Это конечно лучше у него узнать, точно скажу что у него стоял супра насос 280 л.ч мозг бустапный майнс, турбы HKS T3G и ехал он просто отлично!
А если форсы большей производительности ставить на бустапный мозг, то скорее всего будет тупо заливать. С такими форсами уже нужен настраиваемый мозг, настройка и т.д, а это уже не малые вложения.
11.12.2011, 03:35 | #15 | ||
заливать будет полюбому,без настраиваемого мозга не обойтись
11.12.2011, 16:43 | #16 | |||
jzx90 Mark 2 TourerV AT - злой boost up
Клубный Drag-weekend. 26 мая 2012 - 12.834 |
11.12.2011, 23:41 | #17 | ||
А что сток ст15 норм 400сил вдует? Я бы так делал 1.насос вальбра амирика, нет с проблем работой насоса, пашет пропорционально оборотам а не напрямую всегда во всю мазуту 2. форсы 540 калдина(они становятся болт-он) или 430 ариста (нужно менять рейку и проставку). 3 турба HKS2835 встаёт на сток колектор без перелеок или Garrett3071 или вариант щас китайцы есть с актуаторами неплохие вроде парни ездят.НУ и комп с него начать надо...
12.12.2011, 00:30 | #18 | ||
aleks30 что то мало верится что на сток мозге,может быть суб комп какой нибудь стоял,или сафкой немного смесь подрегулировал
12.12.2011, 09:00 | #19 | ||
Sanya87
нет там был именно сток мозг. "Да, результаты - 12,2 сек лучшего чистого (стабильно порядка 12,3-12,4) на о,9 буста, стандартных туриковских мозгах, весе машины порядка 1200, наличии сликов, старте с 2000 об.мин." но там был 1.5 джей, камаз турба, форсы 430, валы 256!!! и больше всего понравилась цытата про Бустапный мозг!!! "На мой взгляд, на турике было бы еще хорошо при использовании такой турбины на стандартных валах применить перешитые мозги типа майнц, главную пару типа 4,3 и слик на 26-27 дюймов диаметром. Тогда будет наилучшая реализация до 6000 оборотов, в более высокой области стандартные валы не способны" И когда я в личке спрашивал у Дмитрия Кузьменко насчет форс и мозга, т.к. тоже думал что будет заливать, сказал что нужна заведомо рабочая лямда и сток мозг сам подстроиться))
12.12.2011, 10:32 | #20 | ||
ну тогда х.з. ради интереса к лету поэксперементируем,если форсы до этого момента не заберут
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
Вопрос по форсам | Vitalik | Модификация и свап двигателя | 52 | 16.07.2010 16:50 |
Подскажите по форсам 1JZ-GTE VVT-I | chip939 | Модификация и свап двигателя | 20 | 14.03.2010 16:05 |
