Старый 11.12.2011, 17:23   #1
MPR TC
MPR вне форума
Аватар для MPR
По умолчанию Повышение мощности генератора в 90м кузове атмоджей 0
В общем специально выношу в отдельную тему что бы не рылись долго.
Предыстория:
Заметил что снизилась эффективность зарядки, значитца пришлось закупиться ремкомплектом для генератора и убить пол дня в выходные.
При вскрытии подопытного кролика выяснилось что генератор 4х фазный, а при тщательном осмотре блока диодов обнаружилось что блок выпрямителя 3х фазный. Как результат одна из обмоток висит в воздухе и в работе участия не принимает. Штатная мощность генератора 800 ватт, всем известно что на туриках и дизелях гена мощнее, а значит можно взять блок выпрямителей и регулятор с более мощной версии и поставить. Фоток не выкладываю, там смотреть нечего, просто посмотрите внимательно на фотки блока выпрямителей, на нем видно что двух диодов не хватает.
MPR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 06:28   #2
Gordon Freeman
Gordon Freeman вне форума
Аватар для Gordon Freeman
По умолчанию Re: Повышение мощности генератора в 90м кузове атмоджей 0
а практикой проверено?
+79620пятьпять5454!!!
Gordon Freeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 08:11   #3
Doktor
Doktor вне форума
Аватар для Doktor
На сколько известно там три конца и одно соеденение всех обмоток в одну цепь. имеет ли смысл вешать на него пару диодов?! Мне кажеться нет. помоему че турбо че атмо диодный мост тот же.
In JZ We Trust
Doktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 09:28   #4
MPR TC
MPR вне форума
Аватар для MPR
Поясняю для далеких от паяльника и не доверчивых, количество фаз в генераторе напрямую определяет снимаемую мощность, если три фазы = 800 ватт то четыре фазы = 1066 ватт. В наше время когда мы активно насыщаем салон электроникой от навигашки до ноутбука лишние 250 Ватт уже нифига не лишние.
Теперь по железу:
как и многие запасные части генератор состоит из нескольких унифицированных частей, скажем часть стартора с обмотками унифицирована ииспользуется для выпуска двух (как минимум) видов генераторов
800 Вт для атмоджея
1000 Вт для турбоджея.
Различие этих генераторов только в диодном мосту (возможно еще в регуляторе, нужно уточнять) который в случае 800 Вт не имеет одной фазы, а это в свою очередь значит что две обмотки в генераторе остаются недонагружены и генератор не используется на полную мощность. Что в свою очередь позволяет в случае сгорания одной из обмоток генератора перекомутировать клеммы и восстановить работу без перемотки. Исправлено, реально только в случае если обмотки включены не "звездой"
Вывод из всего этого прост, если бы я знал до момента ремонта эту фичу, я бы заказал себе мост и регуль от турика и за скромные средства получил бы и обновленный и повышенной мощности гену.
А так пришлось поставить обычный, но думаю я еще к этой теме вернусь.
И еще, даже если регуляторы у 800 вт и 1000 вт версий отличаются, весьма выгодно поставить 4х фазный мост, что как минимум снизит нагрузку на диоды и нагрев генератора, что в свою очередь снизит падение напряжения при нагреве.
ЗЫ
вот тут есть схема выпрямляющей части и пунктиром показаны доп диоды для повышения мощности:
http://injectorservice.com.ua/alternator.php
оттуда же:
"При необходимости увеличения мощности генератора применяется дополнительное плечо выпрямителя на диодах VD4+ и VD4- (показано пунктиром). Такая схема увеличения мощности может использоваться только при условии, что обмотки статора соединены в "звезду", так как к дополнительному плечу выпрямителя подключается "нулевая" точка трех обмоток.
ЗЫЗЫ
В розыске фото моста выпрямителя с киловаттного генератора, есть у кого?
Старый 13.12.2011, 02:57   #5
Pirate
Pirate вне форума
Аватар для Pirate
а гена от 1JZ-FSE не подойдет?
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P220749887.html
Pirate вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 06:39   #6
Stranger
Stranger вне форума
Аватар для Stranger
MPR
менял у себя генератор с 80 ампер на 100 от турбы, мне показалось что он чуть больше, так как приводной ремень родной не подошел пришлось ставить от турера
Stranger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 11:23   #7
MPR TC
MPR вне форума
Аватар для MPR
чуть не считается, в заготовке моста выпрямителя есть место под дополнительную пару диодов, вывод обмотки так же имеется. Значит надо подобрать либо готовый мост с 4мя парами диодов, либо установить доп пару самому. Сам крепеж и размеры у мостов на наши генераторы как я понял одинаковые, отличие вроде как в медном проводе главного контакта, вроде как он немного под другим углом торчит на киловаттнике.
Старый 22.12.2011, 16:17   #8
dare_d3vil
dare_d3vil вне форума
Аватар для dare_d3vil
давай фотки делай, интересно.
Японский тюнинг, автозапчасти и диски в наличии и под заказ с аукционов YAHOO! [url="http://vk.com/wpjdm"]http://vk.com/wpjdm[/url]
dare_d3vil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 14:28   #9
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Затея экономически лишена смысла как уже писал Pirate дешевле купить контрактный генератор от 1jz-fse , встает он болт он. Данный генератор имеет стоковую мощность 130А
Старый 24.12.2011, 17:53   #10
Gordon Freeman
Сообщение от Стас
а подробней про крепление можно???
Старый 26.12.2011, 03:45   #11
Pirate
Pirate вне форума
Аватар для Pirate
Gordon Freeman
снимаешь старый, одеваешь новый.
Сообщение от Стас
встает он болт он.
Старый 26.12.2011, 13:21   #12
Андрей_KZ
Андрей_KZ вне форума
Аватар для Андрей_KZ
MPR А если в то место где диодов не хватает,,,-- их запаять, запрессовать.... подключить согласно схеме ....
и всё это уже решит проблему??? или реле зарядки тоже менять надо????
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
Андрей_KZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 13:46   #13
Gordon Freeman
Андрей_KZ если так как ты преллагаешь то надо и реле менять.....
Старый 26.12.2011, 14:18   #14
Андрей_KZ
Gordon Freeman минутку!!! релюхи у этих генераторов разные или как??? чёт я не понял???
Старый 26.12.2011, 14:30   #15
Gordon Freeman
Андрей_KZ ну силу тока ты же большую должен будешь снять.... следовательно и реле должно соответствовать снимаемой силе тока и напруге( ну напруга в данном случае одинакова)
Старый 29.12.2011, 06:40   #16
revol
revol вне форума
Аватар для revol
подводя итог можно просто заменить мост и шоколадку? Номера есть от турера?
Добрым словом и револьвером можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом.... Аль капоне
revol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2011, 16:01   #17
Gordon Freeman
Сообщение от revol
и добровольцы-эксперементаторы(т.е подопытные) есть?
Старый 01.01.2012, 12:56   #18
Avtomexanik
Avtomexanik вне форума
Аватар для Avtomexanik
У меня правда на 100 под нагрузкой 13.9 выдавал,
поменяв реле с щетками ничего не изменилось значит мост)
Мост решил взять мощнее
Пришлось крышку генератора которая алюминиевая
ромашкой порезать разогнуть
щас 14.4 стабильно с утра 14.6 по компу
Avtomexanik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2012, 14:04   #19
Mixei
Mixei вне форума
Аватар для Mixei
Сообщение от Avtomexanik
От чего взял?
Mixei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2012, 14:30   #20
Avtomexanik
вот номерок 27357-46180
Тормоза задние на атмоджей Silence... Продам 4 04.06.2014 07:39
повышение оборотов после смены аккумулятора алекSей Двигатель 2 02.11.2012 17:08
Борюсь за повышение ХХ. Есть вопросы..... И результат!!! ruslanich Двигатель 18 03.12.2009 04:12
С 1 января повышение транспортного налога Goodyear Правовые вопросы 4 10.07.2008 09:50
Автоматическое повышение оборотов Phantom Двигатель 10 13.05.2006 00:55
