12.12.2011, 21:33 | #1 | ||
Парни подскажите новичку.Перечитал форум про вопрос установки блоу оффа,одни пишут одно,другие другое,не могу никак разобраться,
мотор 1jz gte т т,при резком сбросе газа идет ту ту ту,при медленном просто пшшшшшш,отдает в нулевик,итак вопросы хочу поставить блоу, 1.Ту ту ту вредно что ли или так и должно быть? 2.Это родной байпас так звучит?я так понимаю его придется убирать?или же они в паре работать будут? 2.Смысл есть от установки блоу,или же родной оставить(имеется ввиду защита турбин) 3.Куда все таки лучше ставить блоу?до кулера или после(кулер фронталка) 4.сколько должны давить турбы в стоке? Прошу не умничать и не угарать,ну не все же сразу шарить начали в турбомоторах,вам же тоже когда то подсказывали!!!! |
12.12.2011, 21:56 | #2 | ||
1. ту-ту-ту красиво но вредно...
2. можно не убирать... 2. смысл есть!мотор дольше поживет...но падает кпд двигателя 3.после кулька как можно ближе к дроселю 4..не знаю...зимой другие параментры |
12.12.2011, 22:48 | #3 | ||
1. Красиво. Вредно или нет, сложный вопрос, этот звук будет всегда, в большей или меньшей степени, если установлен нулевик. У тебя вон даже на штатном байпасе сурж есть. На маленько давлении ничего страшного, просто воздух пульсирует туда сюда, вот при большом, однозначно большую часть должен стравливать блоу/байпас.
2. Если блоу не установлен, да - это твой байпас, по сути являющийся тем же самым блоу-оффом, только работающий не на улицу. Убирать или не убирать, дело твое, но воздух идти через него не должен, если ставишь блоу. 3. Сложно сказать, бытует мнение что и штатного байпаса хватает с большим запасом для стока и больше. А так, есть и плюсы и минусы, если интересно, в поиск, читай статьи "драгстера", например. 4. +1 к предыдущему оратору, хотя можно и до, ничего страшного. 5. Полностью в стоке 0,7, зимой может чуть больше.
IR-V MT
13.12.2011, 03:15 | #4 | ||
вопрос такой теперь:Жарить можно на ней в стоковом байпасе,турбины не ушатаю?
13.12.2011, 03:20 | #5 | ||
den333 конечно можно
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: Dredd у меня нету звука тутуту впринципе... только пппшшшшш. Либо если потихоньку дроссель закрываешь слышно как через блоу идет прерывисто очень тихо пш пш пш пш. Уменя нулевик.
Gimme Fuel, Gimme Fire, Gimme that which I desire
13.12.2011, 03:27 | #6 | ||
у меня тож нулевик стоит,но пшыкает отчетливо,я когда машину брал,думал что блоу стоит,искал искал......... только вот тут выучил такое слово "байпас"
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: кстати а что такое "лопата"?где то видел на форуме но так и не понял |
13.12.2011, 03:41 | #7 | |||
IR-V MT
13.12.2011, 03:44 | #8 | ||
Dredd У тебя же ввтиай? Может я щас чушь скажу но я обращал внимание что на твин моторе утютюканье я не слышал ни разу, а на ввтиай оно есть всегда
13.12.2011, 04:03 | #9 | ||
Да ввт-и. Ну может быть, я не замечал. Кто то говорил что даже со штатным коробом иногда слышны эти пульсации.
IR-V MT
13.12.2011, 04:06 | #10 | ||
Dredd Слышны очень даже. Ездил на фул сток 100 вэшке. Отчетливо даже слышно в нескольких метрах от машины.
13.12.2011, 04:24 | #11 | |||
щас на твине только пшыкает |
13.12.2011, 12:26 | #12 | ||
тоже у двух товарищей твин,такого не наблюдал,а у меня на ввт немного есть со сток бойпасом,особенно было сильно слышно в этом сезоне,поставил блоу блитз,мозг PFC и турбу 2835,так ту ту ту больше слышно чем блоу
13.12.2011, 13:59 | #13 | ||
на сток коробе со сток фильтром тоже утутукает.
Tourer S-был.
Tourer V-есть. |
13.12.2011, 14:08 | #14 | ||
на сток коробе тоже немного есть,но его практически не слышно,с нулевиком слышно больше
13.12.2011, 14:21 | #15 | |||
Tourer S-был.
Tourer V-есть. |
13.12.2011, 14:26 | #16 | ||
уменя байпас наружу сделал пшш пш со стоковым воздуханом кулер трасса с флейтой на улице -30
13.12.2011, 21:33 | #17 | ||
У миня самый дешёвый вариант сброса....просто какой то хомут спускает при сбросе газа...прям как блоу пшык....
14.12.2011, 01:46 | #18 | ||
YakutZa стибеш ,и не едет нихрена,а пшикает как надо
14.12.2011, 09:08 | #19 | ||
Sanya87
не поверишь,но мля едит на... |
14.12.2011, 09:18 | #20 | ||
YakutZa а если устранить то вообще валить будет
Троит конкретно 1G-FE | Chaiser | Двигатель | 19 | 24.11.2011 04:58 |
Блоуофф = вестгейт | retuner | Модификация и свап двигателя | 4 | 27.02.2011 17:25 |
И снова про блоуофф! | Модификация и свап двигателя | 25 | 26.01.2009 14:15 | |
блоуофф сток | Модификация и свап двигателя | 11 | 30.05.2006 05:29 |
