что делать?Помогите..?
А машина какая?И что происходит когда заводишь?
Mark 2 JZX90,1,5JZ-GTE,HKS,SKHWOREN,TRD,ASL,TRAUM,HKS-3040T50,BLITZ,AVS5.
мдасс, все тут экстрасексыы блин.. .тему не в том разделе создал, завтра перенесу или снесу.
Марк2 1G-FE
#5 | |||
Мещереков Александр меняй свечи,масло и акому и будет все гуд!
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: А,да и гараж теплый ![]()
#7 | ||||
Саша,после чего перестал заводится ? Как раньше заводился??? И т д по подробнее ? Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Цитата:
вчера купил новый акум, машина обычно с брелка со 2 раза заводилась, а сейчас я был в шоке, завелся с первого))
вывод. Новый акум, проверка компресии, если ее там нет, тачка делать, свечи новые, воздухан новый, чистить клапан холостого хода, чтобы обороты поднимал сразу после заводки авто, а не потом когда машин заглохнет, а вообще с ноги заводить надо, завел и газуй. Просто был у меня 1ж, это отрыв ноги, так часто я не менял свечи на морозе никогда)
GX470
схватывает но не заводится поменял свечи,трамлер,брони провода,катушку и один фиг все тоже самое пробовал запровляться разным бензином и без изменений заводится только в теплом гараже на горячию заводится отлично
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: акома новая Добавлено спустя 10 минут 12 секунд: масло поменял буквально дней 5 назат |
Мещереков Александр если он подхватывает и потом глохнет, значит не успевает отреагировать клапан холостого хода, замена или чисти его. и еще. просто купи какую нибудь шнягу, форсы промой, распыл чтоб был более качественый., и еще, стартер та хорошо маслает? бывает из за плохого старта не успевает машина набрать обороты и завестись. Был случай, на рынке стоял на продаже марк 100 2.5 мотор, в минус 20 на летнем масле еле заводился, потом стартер сломался, перемотали его на рынке, так марк потом, неделю стоя на рынке, в минус 25 заводился на масле 10-40, стартер как озверевший раскручивал моторку
GX470
стартер крутит отлично на нем ездить можно а чтоб форсы промыть куда лить или пшыкать
в магаз заедь, кастрол тбе не бери токо
GX470
на днях масло поменял, Каапитан знает какое. реально бодрее стал заводиься. Седня с первого чирка подхватил и обороты ровные.
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОМОВ, ЛАНДШАФТ
Жду лета, строю корч) |
при сильном морозе лучше не насиловать с ходу - открой машину ,выключи печку (если оставил ) вруби дальний на 10-15 секунд + можно уши закрыть открыть и заводить(акума взбодрится в рабочее состояние) 3 оборота -не завелась оставить минут на пять потом снова(газ не давать пока сама не заведётся (чтобы не залить) ) это все конечно при условии что с мотором всё в порядке.
а че в комсе уже -30?
serg012
ты удивлен? в некрасовке -30 было, на 13 км -28
GX470
еще при морозе (если позволяет время) желательно муфту прогреть после прогрева движки- нажать на тормоз и сначала на D подержать с минуту потом на R и с Lки в верх на каждой также. либо при спешке дать немного подняться и на первых метрах100 -200 не давать больше 2000
#18 | |||
у мну 1ж фе, тоже нехотел при минус 30 заводится,тока с 2-3 прогревами за ночь или в тёплом гараже,где тут целая тема про 1ж незаводящийся зимой есть
Хочешь избежать критики? — ничего не делай, ничего не говори и будь никем.
может в аккуме все таки дело, ну и что что новый, может плотность не та, или брак
Не заводится. | Vint* | Двигатель | 31 | 07.05.2013 06:17 |
Не заводится. | gentlemen | Двигатель | 3 | 13.11.2009 11:47 |
Не заводится! | San`s | Двигатель | 6 | 02.11.2009 05:02 |
Не заводится 1JZ | dio | Двигатель | 13 | 20.08.2007 23:49 |
