17.12.2011, 14:59 | #1 | ||
привет!двигатель 1GZ Toyota Mark 2 плохо заводится при -10 градусов,при -30 вообще не заводиться компрессия в норме.жду ответа
17.12.2011, 15:08 | #2 | ||
vitaliy8322
начни с простого:свечи,фильтра,бензин |
17.12.2011, 15:13 | #3 | ||
да с этим все в порядке все поменял и бензин разный пробовал эфекта 0
19.12.2011, 14:26 | #4 | ||
датчик темпиратуры охлаждаюшей жидкости находиться под первой форсункой зеленая фишка 2 провода попробуй по менять стоит он по моему 400 рублей
JZX 81 1JZ-GE MARK II
23.12.2011, 08:34 | #5 | ||
Ошибки какие-нибудь выдает?
P.S. 64 августа |
23.12.2011, 10:45 | #6 | ||
Блин,тут уже миллион таких тем,все разжовано и сделано тысячу раз.
23.12.2011, 20:15 | #7 | |||
ОФФ
Казах есть казах... Тебе что должны что ли все отвечать? Что значит? Цитата:
Мало что понимаю в авто, но я учусь...
[s:3460tcsh]Nissan Primera 2002г. QR25.[/s:3460tcsh] Toyota Mark II 1992г. 1G-FE. |
Проблема с пуском на горячем моторе | Rezmus | Двигатель | 0 | 06.09.2012 13:37 |
проблема с пуском по утрам | T-34 | Двигатель | 31 | 23.02.2012 18:03 |
Проблемма с холодным пуском | Cowboy | Двигатель | 6 | 13.01.2011 20:46 |
Проблема с пуском в мороз 1JZ | Двигатель | 48 | 22.01.2006 19:01 |
