18.12.2011, 11:15 | #1 | ||
Добрый день!!!
В связи с тем, что привожу новую машину в идеальное состояние назрел такой вот вопрос: Почему машина дергается на низких оборотах (до 1000) при слишком резком и слишком планом нажатии педали газа? С утра заводится только со второго раза (с первого глохнет). На данный момент поменяно: -Топливный фильтр -Топливный насос -Обратный клапан -Провода, которые к катушкам идут -Свечи -Прочищен дросель -Аккуратно прочищен МАФ После этих манипуляций ничего не изменилось и была сброшена клема на некоторое время, комп обнулился и всё стало почти нормально. Был только небольшой совсем провал. Через несколько дней проблема начала постепенно возвращаться и сейчас она снова есть. С двух педалей машина едет почти нормально (зимой 6.1 до сотки по РСМ. Из спеков: выхлоп и гидромозг. Пики на 1.0 кг), с одной жутко дергается, троит до 1000-1200, потом всё ок.
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy |
18.12.2011, 11:31 | #2 | |||
какие свечи?
дваузет одинжизет |
18.12.2011, 13:08 | #3 | ||
Константи_н, хкс семерки
Drive your dream
18.12.2011, 15:36 | #4 | ||
Flow
петеру на свечи нежалко - а 3 рубля на маф нету? Flow про скидывание клемы с акумы - давняя тема - прет, но недолго, даже на бустап мозге
дваузет одинжизет |
18.12.2011, 15:41 | #5 | |||
Drive your dream
18.12.2011, 16:47 | #6 | ||
Была проблема с маф,также клейму скину-одену тачка прет два-три нажатия в пол и все после 4500об заслонка закрывается на половину,чистка решила проблему.У тебя проблема скорее всего не в маф,у нас же заслонка через чур умная чуть что сразу закрывается и все! Рывки какого характера?
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: Похоже на переливание,рывки понял какие.
MARK2 BLIT IR-V. APEXI N1,APEXI AVC-R,RSM,WALBRO,GREDDY SPEC-LS,Torsen2,AEM,Federal RS-R,Apexi Power FS JZX100 ECTS-I! Был!
Camry V6 2012 Есть. |
18.12.2011, 16:52 | #7 | ||
БОЛЬШОЙ ВОВАН, да, я тоже думаю, что переливает. Из обратки просто фонтаном бьет бенз. Кстати, скидывание датчика дроселя ни на что не повлияла, всё та же песня, только с едким дымом.
Drive your dream
18.12.2011, 19:06 | #8 | ||
Попробуй все-таки свечи свежие поставить.
ХКС то наверное не первой свежести. А Маф либо работает, либо нет. У меня есть нерабочий маф, могу дать, чтобы понятно было когда он не работает вообще. Там после положительного наддува машина вообще не едет. Тут что-то другое.
18.12.2011, 19:28 | #9 | ||
FourCam, пробовал менять свечи на другие заведомо рабочие - паражняк.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: Я вот думаю, может, например, в воздушной трассе дырочка где? Маф читает много молей воздуха, а они не все попадают в двигатель, вот комп и переливает? Далее грешу на колечко в топливном фильтре (пластиковое) при замене фильтра оно оказалось сломано, после было запаяно... Ясно, понятно, что его надо менять, но ведь идет перелив, вроде как, а не недолив, значит не в нем дело... Компрессия на холодную, кстати, 12.5, 13, 12.5, 12.5, 12.5, 13. Добавлено спустя 7 минут 57 секунд: Кстати, вот еще что вспомнил - сопливит прокладка и весь узел ГРМ в масле. Мб ремень растянулся и поэтому такая беда?! Полный комплект грм я уже заказал...
Drive your dream
18.12.2011, 19:34 | #10 | ||
Flow
фильтр вряд ли, тогда бы вообще не ехал. то что где-то дырочка, лучше конечно проверь, но тоже имхо на дерготню не влияет. сопли масла тоже мимо... хз даже что...
18.12.2011, 19:42 | #11 | ||
Электрика чтоли?
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: Может какие-то предохранители, релешки?! Но в том то и дело, что компьютерная диагностика кроме страшной коррекции по топливу ничего не выдает
Drive your dream
18.12.2011, 19:45 | #12 | ||
Колпачки на катушках резиновые посмотри.
18.12.2011, 20:01 | #13 | ||
Калян, они тоже поменяны на новые, забыл сказать.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: Блин, уже всю голову сломал.... СТрою самые невероятные предположения.... Может с какой нибудь лямбдной чё не так?! Бред
Drive your dream
18.12.2011, 21:35 | #14 | ||
FlowФишки на проводах к катушкам смотри. Имхо проблема с ВВ частью.
Ну или говном заправился ацким, но это вряд ли.
19.12.2011, 09:01 | #15 | ||
Калян, не говном 100%.
Провода к катушкам новые. Добавлено спустя 11 часов 20 минут 16 секунд: up
Drive your dream
19.12.2011, 16:46 | #16 | ||
помойму у меня такая же тема(((мало газу даеш отрубаеться и дергает тапку в пол и едет всё норм((((
19.12.2011, 18:36 | #17 | ||
У меня проблема почти ушла путем заменения датчика дроселя на контрактный, однако остался небольшой провал при плавном газе.
Drive your dream
19.12.2011, 18:41 | #18 | ||
нет это не лямда,чек горел бы и машина не дергалась бы!Какие обороты на холостых?Плавуют или нет? .VVT-I проверяли?
19.12.2011, 19:11 | #19 | ||
БОЛЬШОЙ ВОВАН, холостые 500-600 по РСМке вроде, точно не помню...
Кстати, заметил недавно - машина очень долго прогревается. Сегодня 20 минут по пробкам ехал с холодного двигателя... После того, как остановился стрелка была еще не в нормальном положении и обороты прогревочные были... Хотя в салоне нормально топится... Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: термостат надо менять, в смысле...Может он чё давал? Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: Очередня безумная идея: термостат всегда открыт, поэтому двигатель долго греется, поэтому льет больше бензина, поэтому и смесь перенасыщенна? Звучит бредово...
Drive your dream
19.12.2011, 22:31 | #20 | ||
звучит то бредово, зато может верно, датчик температуры ож может того?
Toyota Mark II UZX115 VVT-i
Дергает при переключении с Р на D и R | dotimofeenko | Автоматическая и механическая коробки передач | 62 | 22.06.2012 13:48 |
Дергает руль | cubik-rubik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 30.10.2011 18:50 |
Дергает на ходу | Deu$ | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 10.02.2011 07:22 |
Коробка дергает при езде | carleone_ykt | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 23.05.2010 23:15 |
Дергает на скоростях 75-85 кмч | Drey | Техническое обслуживание и ремонт | 15 | 15.08.2007 00:12 |
