Старый 19.12.2011, 17:41   #1
FreaMan_Belgorod TC
FreaMan_Belgorod вне форума
Аватар для FreaMan_Belgorod
По умолчанию Клацает-постукивает на холостых 1JZ-GE 0
Изначально казалась что причина в вкладышах, вскрыли, проверили - коренные в идеале, шатунные изношены, были заменены все шатунные вкладыши. на колене были цифры 101101, на крышках все 2-ки. То есть поставили вкладыши с номерами 323323. В итоге НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ... Звук прослушивается и снизу и сверху и из колесных арок и перед машиной. Звук похож именно на клацание больше. И слышан именно на холостых, на больших оборотах звук не слушно, он может и есть но видимо теряется в общем шуме.
Вообщем сил нет, денег нет, настроения нет. Что делать? Где искать причину?
Toyota Chaser Tourer S JZX100 1997
трасса Greddy Power Extreme GS
в корпус ката установлен пламегаситель
Последний раз редактировалось HOMiE7; 20.11.2019 в 16:40.
FreaMan_Belgorod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 06:15   #2
Всяко
Всяко вне форума
Аватар для Всяко
По умолчанию Re: Клацает-постукивает на холостых 1 JZ-GE 0
У меня тарабанит 1 или 2 клапана и стучат форсунки. Открой капот (работающий мотор), возьмись за разъем на форсунку и в пальцы тебе будет стук. Это вероятнее всего они стучат, ну и клапана соответственно
Всяко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 14:23   #3
FreaMan_Belgorod TC
Сегодня по очереди снимал разъемы с форсунок, стук не пропадал, можно сделать вывод, что дело все таки не во вкладышах.
Старый 21.12.2011, 15:27   #4
kokvm
kokvm вне форума
Аватар для kokvm
Аналогичная проблема с 1JZ-GTE, грешу на "недомаховик" (трещины по окружности крепления к маховику) или на гидротрансформатор...
Последний раз редактировалось HOMiE7; 20.11.2019 в 16:41.
kokvm вне форума   Ответить с цитированием
1jz-gte TT не VVTi нет холостых Dead81 Двигатель 22 04.04.2012 20:40
нет холостых makar'ch72 Двигатель 12 09.06.2010 02:34
1jz-fse звон на холостых Yoko. Двигатель 19 09.06.2009 19:55
Двигатель постукивает Двигатель 17 26.03.2009 05:24
Моторчик управления печкой и краном отопителя -КЛАЦАЕТ! Бахман Кондиционер, отопление и вентиляция 4 26.08.2006 05:31
