20.12.2011, 06:28 | #1 | ||
вобщем решил я продать коробку. Встал вопрос о взаимозаменяемости. Имеем 2 марка одного года 1993. Одинаковые движки. Его мастер напугал что коробки могут отличаться и не подойти. Так ли это? И как разобраться в этом?
GX-61 был
GX-71 был Mark2 90 2.0-2.5-2.5TT |
20.12.2011, 07:05 | #2 | ||
На самой коробке есть табличка синего цвета, если там модель сходиться значит подойдет. А так же на под капотной табличке есть Trans./axle тоже можно сверить.
"... Stop chasing shadows
Just enjoy the ride..." |
20.12.2011, 09:55 | #3 | |||
модель коробки автомата на 1G-FE 0370LE
Может кому пригодится Добавлено спустя 44 минуты 40 секунд: Цитата:
На подкапотной кстати написано "A42DE B01A" а не 0370LE Добавлено спустя 4 минуты: И еще один ВАЖНЫЙ момент для тех кто будет поднимать авто не на подъемнике, а домкратом(как я ) На коробке от 1JZ-GE табличка справа(сторона руля) а на 1G-FE она находится с противоположной стороны Знали бы Вы как долго и усердно я искал ее справа Так что имейте ввиду
GX-61 был
20.12.2011, 12:40 | #4 | ||
автоматы подходят начиная от 81 кузова кончая 100( не ВВТ) бимс не подойдет, я говорю про автоматы 1Г-ФЕ тока отличаются они хвостиками которые в свою очередь меняются за 10-15 минут и все работает проверенно...
JZX 81 1JZ-GE MARK II
24.12.2011, 10:48 | #5 | ||
ТОесть Хвостовики меняються сам кардан или часть коробки ????????очень нужно !
24.12.2011, 17:30 | #6 | ||
Задняя часть акпп, кардан не тройгается.
взаимозаменяемость акпп | dumm | Автоматическая и механическая коробки передач | 74 | 31.05.2019 14:50 |
Взаимозаменяемость карданов АКПП | Vetalek | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 28.10.2014 10:53 |
Взаимозаменяемость АКПП ТурбоЧайзера и АКПП ТурбоКроуна????? | Roman75reg | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.09.2012 12:33 |
Взаимозаменяемость АКПП | Tjaga | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 07.05.2011 13:10 |
Взаимозаменяемость АКПП на 1uz-fe | Васек | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 2 | 03.11.2010 07:28 |
