21.12.2011, 06:36 | #1 | ||
В общем влетел правым передним колесом на нормальный такой бордюр сантиметров 20 на приличной скорости. Из видимых повреждений на кузове - малость погнул крыло (колесом до него достало). Поменяны стойки вкруг, пружины новые NHK, поворотные кулаки контракт. Рычаги верхние и нижние не менял. Развал схождение выставляется без проблем.
Но машина стоит наперекос в правую сторону. Замер геометрии кузова на ультразвуковом стенде стенде показывает смещение вверх и внутрь на 2 мм места крепления балки справа, смещение места крепления правой стойки сверху на 3 мм внутрь и на 3 мм вверх. Кузовщик сказал что такой увод не критичен и не может вызывать видимого перекоса. Когда только поменяли стойки и пружины вроде все ровно стояло, выставил развал и дня 3 радовался. Но потом машина опять присела на правую сторону и развал снова ушел. Подскажите - куда копать????? уже весь мозг съел себе Может быть проблема в том что вес мой 110 кг?
Chaser GX 100 + 1jz-gte УРАААА.
21.12.2011, 07:47 | #2 | ||||
Марк Тулий Цицерон. |
21.12.2011, 09:03 | #3 | ||
про ровность рычагов - S рычаг не определишь визуально - погнут или нет
21.12.2011, 11:18 | #4 | ||
а разве S рычаг как то может повлиять на высоту? место его крепления к кузову тож малость назад ушло - на 1 мм. Ну теоретически конечно допускаю ибо изменился наклон стойки и как следствие при ее неизменной высоте изменилось расстояние между местом крепления стойки внизу и вверху, но это же миллиметры
22.12.2011, 08:30 | #5 | ||
Берешь контрольный точки и промеряешь все - морду (чашки в основном), подрамник. Рычаги лучше поменять, хотя бы временно, чтобы исключить лишние звено. Если у тебя крыло помяло, то рычагу 90% пришел конец.
Смотри надрыв заводского герметика. Вряд ли, конечно, кузов повело - ходовая делается с запасом на такие удары. Я улетал в бордюр, диск в щепки, тягу гнул. В итоге только тягу рулевую и поменял Скатай к нормальным, знающим твою машину, диагностам |
22.12.2011, 11:18 | #6 | ||
а какому рычагу конец? развал схождение то вродь выставляется без проблем. Вообще еще на пружины грешу. Ибо когда в первый раз просело поменял передние стойки с пружинами местами - буквально на 2 дня более менее стало - потом опять нах на правый бок просело.
Вот кузовщики, вродь нормальные, ужастиков повидавшие, машину смотрели, меряли - говорят не может из за смешения в 2-3 мм так сильно перекашивать кузов. Вообще говорят - купи себе стойки с пружинами с регулировками и в путь Где надо больше вывернешь иль подзатянешь.
22.12.2011, 11:30 | #7 | |||
Toyota Chaser TourerV JZX100
22.12.2011, 12:12 | #8 | ||
прочитай на форуме тему про пружины и NHK не самые лучшие из них.
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
23.12.2011, 05:29 | #9 | ||
как вариант перестаь стойки левую и правую местами и поймешь проблема в них или нет. если нет то в геометрии где то ищи косяк. 3 мм туда и 3 мм туда... и того по теореме пифагора где то чуть больше 4 мм )
Японский тюнинг, автозапчасти и диски в наличии и под заказ с аукционов YAHOO! [url="http://vk.com/wpjdm"]http://vk.com/wpjdm[/url]
02.01.2012, 06:07 | #10 | ||
Та же проблема, но только с задней левой частью...Машину такой и купил, поменял все 4 пружины, и левую заднюю стойку - все равно криво на левую сторону. Думаю сделать подкладку под стойку и не париться. Кто как считает?
02.01.2012, 12:40 | #11 | ||
мож сайлент блок скрутила на пике и он порвался к хренам) вот и все)
20.03.2012, 12:35 | #12 | ||
Думаю дело не в сайлентах! Заметил что когда садиться переднй пассажир, машина заваливаеться и пердней частью тоже!!!
Добавлено спустя 1 месяц 13 дней 25 минут 47 секунд: Может виноват погнуты передний стабилизатор! Добавлено спустя 8 часов 59 минут 25 секунд: АП! Добавлено спустя 1 месяц 2 дня 53 минуты 48 секунд: ХЕлп! Поменял все четыре пружины, заднюю стойку левую, стабилизатор вроде прямой! Машина все равно на бок с заде, как садиться пассажир - то и перед тоже, если 5 человек на пару сантиметров наверное даже!!! Может ли из за "s" рычагов, или может дела в задней подвеске??? Впереди поменял шаровые все,+ линки и втулки стаба. Сайленты нормальные все. С зади ничего не бренчит и не стучит но еще не смотрел! Что же это может быть??? |
Хелп хелп хелп..Проблема с двигателем, помогите. | Юркентий | Двигатель | 14 | 21.10.2011 22:14 |
стоит ли собирать турбо из стока овоща? и сколько стоит? | SHULER | x81 | 121 | 19.02.2011 13:54 |
Стоит чи не стоит, Китай - маслоуловитель, масленный куллер. | visual | Модификация и свап двигателя | 9 | 26.01.2010 12:40 |
ХЕЛП у кого стоит сцепа OS Giken STR нужна помощь | vasso | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 1 | 13.08.2008 04:39 |
У кого старлайн А9 стоит, хелп | Shack | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 12.10.2006 09:38 |
