21.12.2011, 18:03 | #1 | ||
Добрый вечер... проблема появилась... давненько уже заметил, что начала немного подтупливать коробка (автомат, марк 90 2.5), плоховатый накат, какой-то гул, даже рык и вибрация посередине (причем если положить руку на рычаг при движении, то чувствуется вибрация при повышении оборотов), коробка затягивает с переключениями, если плавно жать педаль, долго едет на повышенной бывает, практически пока педаль до пола не доведешь, потом скинет на пониженную....
так вот... сегодня машина висела на подъемнике, заметил что сопливит сальник хвостовика... выйхал из сервиса, пол часа ездил по делам, потом решил заехать проверить уровень... на горячую на заведенном достали щуп, уровень на кончике щупа (на заведенную!!!), почти доходит до первой риски.... мастер сказал, что из сальника давит масло, в коробке не хватает литра полтора - два, срочно надо доливать подскажите, уровень на горячую (меряли в положении N) на первой риске, это правда такой сильный недолив??? может из-за этого она у меня подтупливает, гудит, вибрирует?? Просто где-то тут в ветке видел фото щупа, там тоже был вроде похожий уровень и вроде писали что так и должно быть.... в замешательстве... доливать? сколько?
Нету лучше самолета, чем любимая Тойота!!!!!!!
22.12.2011, 17:09 | #2 | ||
R.I.P.
доливай масло понемногу и смотри уровень, потом уточни после пробега, когда коробас прогреется
22.12.2011, 21:42 | #3 | ||
перечисленное тобой не следствие малого кол-ва масла а того что она уже отжила свое.
уровень должен быть между минимальным и максимальным уровнем.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
26.12.2011, 09:05 | #4 | |||
Если у тебя на горячую уровень был на нижней метки HOT то это около 100-200грамм
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
Дайте толковый совет | TitoffS | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 28.09.2010 13:10 |
дайте совет по капиталке! | lexaolenev | Двигатель | 1 | 21.09.2009 16:11 |
дайте совет | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 09.02.2005 10:51 |
