24.12.2011, 10:01 | #1 | ||
нету должного ответа на педаль газа, либо потихоньку, либо впол. ситуация: едем 60км/ч жму педаль газа чуть чуть и еду чуть медленнее чем весь поток, и тут вот как бы я не жал(кроме упора в пол) ничего не меняется, загорается ламочка чарджера начинает ехать чуть быстрее, но толком ускорения нет, те при нажатии в пол он скидывает чуть ли не 2 передачи, и то как то странно, а 1ну он скидывать как будто не хочет.. когда взял машину автомат был полу померший, грешил на него, поменял коробу и то же самое! в чем дело посдскажите..
24.12.2011, 12:47 | #2 | ||
Езжу на таком-же авто. Реакция на педаль газа у меня получше. Такое впечатление, что двигу не хватает мощи для ускорения на текущей передаче, и чтоб поехать, приходится давить на газ. А тут уж мозги перекидывают передачи на -1, -2 и полетели. Но при постановке АКПП в режим "PWR" - машинку не узнать - при малейшем газе передачи скакают вниз, реакция на газ должная.
Как у тебя на PWR, едет? Иди на Краун-клуб. ру. Тама много чарджерников, че-то найдешь.
Баржа JZS171 2002 г. с заумным двигом 1JZ-FSE.
26.12.2011, 14:33 | #3 | ||
может сделать стояночный тест?!...
27.12.2011, 00:38 | #4 | ||
посмотри еще тросик на автомат,может его подрегулировать надо
27.12.2011, 18:41 | #5 | ||
2 вопроса, что такое стояночный тест?? и как проверить то тросик.
скажу еще что спидак не работает, и од моргает, может из за этого? |
28.12.2011, 00:36 | #6 | ||
да он регулируется,проьерь на слабину,может немного подтянуть надо,то что од моргает это уже нездоровая хрень,надо полюбому устранять
28.12.2011, 06:17 | #7 | ||
OD моргает- есть неисправность в коробке. Проверить их может самодиагностика.
Тросик регулирует плавность переключения передач - натянешь его, передачи будут переключаться рывками, быстро. Отпустишь- будут включаться с пробуксовкой, комфортно, мягко. На все твои вопросы есть ответы здесь http://crown-club.ru/forum/viewforum.php?f=6 .Поищи поиском. Самодиагностику сделай.
28.12.2011, 11:55 | #8 | |||
недавно на своей проверял, в положении D - 2350 об/мин, а в положении R - 2250 об/мин. вроде это нормально в моем случае. |
Помогите разобраться с АКПП | Vitalga | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 5 | 17.10.2016 13:45 |
Помогите С АКПП | boost63 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 25.04.2010 22:01 |
Помогите определить АКПП | fm745 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 21.05.2009 14:35 |
помогите определить АКПП | AlexTRD | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 28.02.2009 18:22 |
